Kompression 20vt
  • #46
    Tja de ska ju enl instruktionsboken bytas ut efter 10år så det kanske är nåt sånt.. Osäker på detta.
    • #47
      Slingan för airb. passerar alla sensorer och ledningen för desamma kolla elschemat, den måste hålla rätt värde också..
      • #48
        Ska kolla det.
        Var får jag tag på elschema till airbagen?
        Någon som har länk till elschemat?
        Tack...
        • #49
          Under "Coupe Info" längst upp.
          http://italiancarsclub.free.fr/Centr.../fiat%20coupe/
          • #50
            Tack Per.
            • #51
              Har haft bilen inne hos fiat verkstad och dom sa att troligen så är det styrdonet till airbagen som behöver bytas. Har inte hämtat bilen än men har svårt att hitta styrdon. Är det samma som till 16v?
              Har hittat någon begagnad men vet inte om dessa funkar.
              https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/46305468/
              http://www.ebay.de/itm/Fiat-Coupe-Ai..._bYV0rVaoxN2NA
              Jag har inga nummer att gå på men misstänker att det är 46305468 samma till både 16 och 20?
              Någon som vet kan?
              • #52
                Hämtade bilen idag från fiat verkstaden, De sa att dom inte kunde få kontakt med styrdonet till airbagen så att det kan vara det som spökar så de kunde inte avläsa någonting, och om man fixar ett nytt så kan det ge felkoder lik förbannat på annat. Så nästan 500 kr för ingenting.
                Så jag satte mig i bilen och såg till min förvåning att airbagslampan inte lyste och det har den gjort i ca 4 månader konstant.
                Så hur fan raderade dom den när dom inte kunde få kontakt med styrdonet? Efter ca 5 km så började den dock att lysa igen.
                Vill tro att det inte är där problemet ligger, alltså styrdonet. Har läst allt här i forumet angående airbag och hittar inget matnyttigt mer än kablar under passagerarstolen som skakats osv.
                Och att det kan vara dålig spänning på batteriet som kanske orsakar detta att dom inte får kontakt med styrdonet.
                • #53
                  Du har inte så sen Coupe att den är avstängbar på hö sida?
                  Tänker på fler möjliga felkällor
                  • #54
                    Det är en 97a 20v turbo. Tror inte att den är avstängbar på hö sida.
                    • #55
                      Stämmer.
                      • #56
                        Hej ! Har haft liknande fel på min 20 VT -98. Räcker att kontakten ( som ser väldigt känslig ut ) till airbagboxen trillat av eller varit urkopplad med spänning på för att få felindikation.
                        Måste låta batteriet vara urkopplat minst 10 min för att koppla bort kabeln. Jag tröttna till slut på ABS-lampans sken , skruvade ut hastighetsmätar modulen o gjorde en fuling.
                        Det kommer in 5 kabelhärvor till modulen, med beteckningarna A t.o.m E. Kontakten som är märkt E har 6 anslutningar , Airbag är nummer 6 och ABS är nummer 5. Jag klippte upp
                        båda , och drog ner ABS-kabeln parallellt till både stift 5 och 6 . Den riktiga Airbag-kabeln får man avsluta snyggt . Båda lamporna tänds snyggt vid start och slocknar igen, förvisso samtidigt men det är det ingen som hinner se. ABS- systemet måste dock funka! Checka för säkerhets skull upp så jag kommer ihåg rätt ang. kontakterna om du ger dig på denna metod, är ett tag sen jag gjorde det ,minst 2 besiktningar !! /Bert
                        • #57
                          Intressant bert. Jag har bytt batteri nu precis kanske var för dålig laddning på det återstår att se. Jag tror absolut inte att det är styrdonet till airbagen som är boven som de sa vid fiatverkastaden. Dom sa också hur mycket pengar jag vill ägga ut osv om det är värt det. Dom sa att jag skulle koppla om så att lampan släcks så den går igenom besiktningen och det kan vi ju göra men då funkar inte airbagen. En fråga går det kablar under passagerarstolen som har med airbagen att göra??
                          Vill ha svar på detta för att undersöka.
                          Tack...
                          • #58
                            Om lampan lyser funkar kanske inte airbagen ändå, så jag tror inte det har nån betydelse om man kopplar om den. Vet inte riktigt med sladdar under sätena, men om det
                            finns en airbag på passagerarsidan också borde det vara rimligt att det finns en givare som indikerar att sätet är belastat. Under förarsätet finns en box som åxå kan ha med airbagsystemet
                            att göra
                            mvh
                            Bert
                            • #59
                              Hjälpte inte att byta batteri. Jag har tittat lite under passagerarsätet, ser lite sladdar men inget tyder på att någon har med airbagen att göra, vore trevligt ifall någon visste mer. Verkstads handboken visar typ bara ratten inget under sätet men vet inte 100% någon som vet?
                              Sen så är det så här att alltid på morgonen när jag ska till jobbet så är lampan släckt börjar lysa efter 2-3 min. Sen under hela dagen så lyser den tills nästa morgon och samma procedur upprepar sig.
                              Tror att det är glapp, men var. Strange shit is going on. Hade styrdonet varit kass eftersom dom inte fick någon kontakt med det så hade väl inte lampan varit släckt varje morgon.
                              Tror inte att det har med styrdonet att göra.
                              Gick självklart inte igenom besiktningen pga av det och fixar jag det inte inom 1 månad så kopplar jag om det hela så lampan släcks, det sa han på fiat verkstaden att jag skulle göra WTF. Så kan man väl inte säga? Han sa det är upp till dig hur mycket du vill lägga ut på bilen. Har ju lagt ut ca 15 papp på några månader så motorn går perfekt och avgaserna var helt underbara utan hård varmkörning som jag alltid fick göra innan.
                              Så vet någon om det går sladdar till airbagen under passagerarsätet? Är säker på att det är glapp någonstans.
                              Lampan lyser inte för att det är kallt på natten så den börjar lysa när bilen börjar bli varm börjar bli paranoid.
                              • #60
                                Så igår blev bilen färdig med ny vit lack volvos ice white el. vad den heter.
                                Så idag när jag var och handlade och sen kom ut så såg jag att någon har backat in i mig och hela fronten är förstörd plus den högra lyktan och motorhuven fick en liten smäll.
                                Var i kontakt med skade regleraren som ska fixa bilen och vi hittade en framkjol som den jag har men vi byter den till en annan samma pris på de båda.
                                Sen så tittade vi på framlykta och hittade absolut ingenting till höger vänster finns ny på ebay men inte höger vafan.
                                Så nu undrar jag om någon vet var det finns att köpa.
                                Coupeteile kanske har den, finns på deras sida men vet inte och kan ingen tyska.
                                Scheinwerfer Orig. Fiat bzw. VALEO *NEU* für links oder rechts für alle Modelle außer Limited Edition (ohne Stellmotor). PREIS: 439,00 € pro Stück inkl. 19% MwSt. Bestell-Nr.: 00200 links oder 00220 rechts.
                                Så står det men vill ta kontakt med dom, kan dom engelska?
                                Har inte bråttom för de går på semester idag och kommer tillbaka i augusti men om någon har en susning om var jag kan få tag på höger ny lykta så vore det bra.
                                Fan alltså köra hela sommaren med krockad front usch alltså en dag höll det.
