Hej är det någon som vet hur mycket effekt man kan ta ur 20v turbo motorn utan att börja byta vevstakar kolvar m.m.
Coupe 20v turbo
http://www.fccuk.org/forum/ubbthread...825#Post658825 --> Där har du detKör tyskt, drömmer om italienskt
Knappt 400hk är det enkla svaret. Men då har man gjort allt enl skolboken och varit nogrann.
Originally posted by Prick View PostMåste vara medlem för att kunna se vad dom skriver
Compression Check, Oil & Filter, Air Filter, Spark Plugs & Coolant
Stage 1 – (240-255BHP) – Bolt on Parts
GTEC1 Chip
Air Filter
Boost Gauge
NGK Spark Plugs
Exhaust (Don’t Decat)
Stage 2 – (250-360BHP) – Bolt on Parts
Stage 1 Plus
Turbo Upgrade
SIP
FMIC
Walbro Fuel Pump
Clutch
Brakes
Boost Controller
Uprated Engine Mounts (Optional)
3.8 FPR (Optional)
Downpipe (Optional)
Decat (Optional)
Aquamist (Optional)
GTEC 2 with fuelling check or Unichip or Live Map
Stage 3 – (320-450BHP) – Engine out Job
Stage 2 Plus
Fully Balanced Bottom End
Forged Pistons
Forged Rods
Bigger Turbo
Uprated Water Pump
AUX guard
Injectors
Headwork
Tubular Exhaust Manifold (Optional)
Camshafts (Optional)
Uprated Cooling Fan (Optional)
3” Downpipe
3” Exhaust System (Optional)
Aquamist (Optional)
NOS (Optional)
Unichip or Live Map
Standalone ECU (Optional)
Stage 4 – (430BHP+) – Engine Out Job 2.4/2.5 Conversion
Stage 3 Plus
2.4 Stilo Crankshaft
Custom Forged Pistons/Rods
Huge Turbo
Tubular Manifold
External Wastegate
Camshafts
Full Headwork
Big Brake Kit
Standalone ECU
Uprated Gearbox
Paddle Clutch or Twin Plate Clutch (Optional)
Aquamist (Optional)
NOS (Optional)
Stage 5 – 4WD/RWD with 650BHP+
Somebody build one please. laughKör tyskt, drömmer om italienskt
Ja då får du nog snällt byta stakar o kolvar etc.
Frågan är om du inte behöver större motorvolym från t.ex. Fiat Stilo som har en 5cyl 2.4 liters motor för att uppnå den effekten.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Bevisligen inte men det hjälper nog.
Kul om du väljer att gå helhjärtat med motorn och bygger om, men som sagt det drar nog iväg en del med motorbygget "bilbygget", det är ju inte kul med 500 hk på hjulen med framhjulsdrift, en 4x4 drift kanske vore nått då?
Hade ju varit badass alltsåCoupe 20VT Plus - 99 - Avställd
