Results 1 to 9 of 9
Thread: Ritmorenovering..gånger tre..
    Registered User
    Oct 2005
    skåne
    1,316
    Stora huvudbulten har väl släppt men förutom motorrenoveringarna som för tillfället väntar på polerade eller slipade vevaxlar ,lager ,packningar eller kolvringar så börjar det bli lite trångt med Ritmosar..!
    Kommer att försöka få tre stycken på vägen under 2017..! Senaste bilen på gården är denna skönhet.. som pga brist på plats hamnat utomhus under några år.
    Satte batteri i för att kolla så motorn gick runt..och det gjorde den så drog jag ut choken och efter lite surrande så körde jag den av släpet för egen maskin..ja, jävvlar!!
    Rost finns men inte så farligt som jag trodde..men varför rostar den vid tankluckan..?
    Registered User
    Oct 2005
    skåne
    1,316
    Jobbet igång så smått..! 105:an har fått nya skärmar också..!
    Dörrarna i cabben är helt slut.! Kollade på vanliga tredörrarsdörrar...och det visar sig att det är samma! Inga förstärkningar över huvudtaget, bara två snitt med vinkelslipen och vips..så har man Bertone Cabrio-dörrar..
    Registered User
    Oct 2005
    skåne
    1,316
    Fi satan...! Men nu så är cabben färdigsvetsad..! Att man aldrig lär sig!
    Följande är utbytt: Framskärmar ,huv, dörrar, trösklar, skärmkanter bak (halva höger bakskärm), inv. skärmkanter bak, samt drygt en halv kvadrat plåt mitt i golvet...!
    Det ni inte ser är att stötdämparna runt om är bytta liksom bromsarna. Bussningarna i länkarmarna bak är också nya.
    Beställt är avgassystem,styrled och en länkarm.
    På 105:an är dörrar och huv klara för spackling. Trösklar och en skärmkant ska bytas samt några mindre hål i golvet... kanske i påsk..
  4. #4
    20vT pazzo's Avatar
    Mar 2004
    Stock ön -iMac Retina 5K, 27 tum/ iPhone5S/64Mb............................ [ 2600 i-lägg ]
    3,723
  5. #5
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,621
    Snyggt!
  6. #6
    Fiat OR Die greger's Avatar
    Jan 2010
    varberg
    2,002
    Quote Originally Posted by captainmorgan View Post
    Vad trodde du? 😉
    Starkt jobbat.
  7. #7
    Raw Power stooges's Avatar
    Oct 2006
    1,981
    Otroligt
  8. #8
    Registered User
    Oct 2005
    skåne
    1,316
    Jaa, fort går det inte men nu så är 2,5 bilar grundlackade
    Förstår att det inte renoveras så många Ritmos..! Dörrar och bakskärmar är gjorda i någon extremt mjuk plåt. Slår sig och är otroligt småbuliga precis allt jag har...! Kräver TÅLAMOD...blir nog inte lika bra som 124:an de här...
  9. #9
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,621
    Bra kämpat!
