Har en manual och har lossat alla skruvar som beskrivs men ac pumpen rör sig inte en millimeter. Servo pumpen ovanför däremot rör sig fritt och nya remmen går på lätt.
Hur gör jag för att få på ac remmen som går från ac pumpen till vevaxeln??
