Bromsar bak
  • Bromsar bak
    Hej.
    Håller på att byta bromsklossar bak på min coupe.
    Någon som vet med vilket moment man ska dra bultarna som håller oket på plats{dom som sitter i pinnarna som gör att oket flyter?
    Med vänlig hälsning, Christer
    chjo
    Originally posted by Freddan72 View Post
    [ATTACH=CONFIG]19066[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]19067[/ATTACH]
    Hej och tack för snabbt svar! Efter som jag inte är så bra på engelska, är det Flexible pipe rear caliper connector som jag skall gå efter? Tack på förhand// Christer
    chjo
      Hej igen! Angående skruvarna jag frågade om.
      Alltså dom som håller oket. Läste att dom ska bytas om man låssar dom, stämmer detta?
      chjo
        Jag bytte inte skruvarna när jag bytte skivor och belägg. Drog inte heller med moment utan drog bara åt tills det satt fast. Allt sitter fortfarande kvar efter några år i tjänst
          Ok tack för snabbt svar! Ses kanske ute på vägarna i sommar! ��
          chjo
            När man köper bromsbelägg får man nästan alltid nya skruvar i kartongen.
            Passa på att kolla så glidbultarna inte kärvar och att den lilla gummidamasken är hel.
              Hej o tack för all hjälp! Gummidamaskerna har jag bytt och den undre glid bulten
              Satt fast( har börjat med vänster bak) nu glider båda bra och är infettade med
              Silikon fett. Jag har inte fått beläggen ännu så jag vet inte om det är
              Några skruv med.
              chjo
                Nu har jag fått mina bromsklossar. Och ja skruvar var med, men bara två.
                Nu skulle jag bara skruva in kolvarna, men inget får vara lätt. Har köpt ett special verktyg och tar i så gott jag kan men inte
                Går det att skruva in. Vad gör jag för fel. Har öppnat locket till broms vätskebehållaren , och slackat handbromsen.
                Är det lättare att klämma åt bromslangen och öppna bromsnipplen istället? Eller vad ska jag göra?
                chjo
                  Högergänga på ena sidan vänstergänga på den andra ( handbromsarmen skruvar ut kolven när handbromsen dras) att sätta kolven i spänn med hjälp av en skruvtving hjälpte mej, mitt "special-verktyg" består av en stor mutter med svetsloppor som matchar spåren i kolvarna.
                  Greger.
                    Ok tack! Kan det vara motsols på vänster bak tro?
                    Med vänlig hälsning, Christet
                    chjo
                      Ja så kan det vara. Men jag minns inte med 100%.
                      Men händer inget på endera hållet, byt...
