Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 48 of 48
Thread: Marea 20V 155, liket!
  1. #41
    Apr 2017
    43
    Sådär nu var äntligen airbag lampan släckt igen också! Tog för givet att kontakten till airbag-ecu var den 3:e på säkringshållaren i motorrummet, de andra 2 är ABS och motor ECU och de har jag lyckats ansluta till. Men airbagen gick inte vad jag än försökte... Så kolla manualen och googla, ska finnas i luckan under handskfacket.. Rev runt där utan att hitta någon kontakt. Tog sen bort sidopanelen på mittkonsolen och högt uppe på passagerarsidan hittade jag en 3-pin kontakt, yes tänkte jag änteligen! Men tji fick jag, efter div försök så skannade jag vilka moduler den kunde hitta och detta var till klimatanläggningen... Kröp ner och rotade under panelen och instoppad lång upp i mittkonsolen så låg det en gul kabel med 3-pin kontakt och bingo! Nu anslöt den direkt och felkoden kunde raderas.. Yes, tog bara en halv dag...
    Bilar i garaget:
    Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
    Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
    Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
    Ford Mustang GT - 2007
  2. #42
    Apr 2017
    43
    Sådär ja! Name:  IMG_3905.jpg
    Bilar i garaget:
  3. #43
    1,550
    Välförtjänt!
    Hoppas på en "Drivers report" innan nästa besiktning.
    Bra jobbat, G.
  4. #44
    Apr 2017
    43
    Har hunnit köra en del nu och besiktat igen (den har slutsiffra 9 så jag passade på så snabbt jag kunde med förhoppning att inte så mycket kunde hänt pä3 månader). En styrled, länkarmsbussning fram och läckage avgassystem blev domen denna gång. Samt några bra att veta bl.a. Rost i golv.
    Har beställt en MIG svets nu så avgassystemet som sitter ihop med 8 klammer ska helsvetsas. Sen kommer golvet lappas lite.
    Länkarm fram bytt och ny styrled, bytte även krängningshämmar stagen då jag inte fick loss muttrarna utan fick kapa bort.
    Har haft ett irriterande klapprande i framvagnen i potthål och dyl och det var bussningarna som håller krängningshämmaren. Blev en billig fix, tog bort fästena och tog en bit bitumen matta jag hade som är typ 1mm tjock och la i bussningen och drog ihop allt igen. Nu är det knäpptyst!
    Bilar i garaget:
  5. #45
    1,550
    Lägg gärna upp lite text och bilder om hur det går med vinterbilen!
    Mvh Greger.
  6. #46
    Apr 2017
    43
    Dagens projekt var att svetsa ihop avgassystemet som jag provisoriskt slängde ihop med klammer inför besiktningen. Fick en 2:a på avgasläckage nu trots att det var 100 gånger värre förra gången med stora hål i rören men då fick jag bara ”bra att veta”. Lite lotto beroende på vem som besiktar.
    Rören har bara suttit sen juni så ingen rost och lätt att lossa i allafall. Svårt att få det ”lyxiga” biltema ändröret bra, plåten kändes lika grov som alufolie ungefär. Men lite slipande och Hammarlack så får det duga..
    Resten av skarvarna svetsades och nu blir det bara en skarv efter katalysatorn och så lämnade jag en vid bakre ljuddämparen om man skulle behöva byta den innan resten av rören.
    Målade svetsfogarna med lite zinkfärg, vet inte om det kommer hålla bättre för det men det kändes bra iaf.. Fick nog ingen bild på när det är målat.
    Är verkligen ingen kung på att svetsa, typ andra gången i mitt liv jag håller i en svets så skratta inte åt fogarna..
    Efter att ha övat på detta ska jag ge mig på att lappa några hål i golvet i veckan. Återkommer säkert med några bilder på halvtaskiga svetsfogar..
    Bilar i garaget:
  7. #47
    1,550
    Vad blev det för svets? Är själv ingen expert på hur man SKA göra, men skulle ändå säga "höj effekten" och hoppas du har gas... det blir jäkligare i färg och rost.
    Håll fanan högt! Greger.
  8. #48
    Apr 2017
    43
    Det är en mig med flusstråd dvs ingen gas... fick till det bättre på slutet då jag höjde effekten och drog ner trådmatningen.. det tar lite tid innan man får kläm på det, men avgassystemet kändes som ett bra övningsobjekt inget som syns sen, bara det blir tätt så...
    Ska bli intressant att se hur svetsen beter sig i murken golvplåt..
    Intalar mig att det inte borde bli värre än det här..
    Det jobbet betalade jag ändå för och det såg ut sådär..
    Bilar i garaget:
