Marea 20V 155, liket!
    Kul att någon orkar följa mitt skrot..
    Man kan ju säga allt annat än att bilen är servicevänlig i allafall... Tog mig 2 timmar igår att få bort bakre kylarslangen, fy f.. vad trångt det är!
    Tog bort motorfästet inne i motorutrymmet och knöade mig ner den vägen. Hade det suttit vanlig slangklämma hade det gått enklare, var inte lätt att få bort klämman på vattenpumpen. Inte mycket plats och från undersidan ser man inget så jag lyckades inte få bort slangklämman på bara känsla.
    Så här såg den ut, syns att den svällt och ett litet hål.
    Bara leta en ny slang som passar då.
    Bilar i garaget:
    Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
    Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
    Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
    Ford Mustang GT - 2007
      Antingen får man jobba blint underifrån eller ta bort insuget och ta det uppifrån.
      Det går ju bra det där. Jag har gjort alla de här grejorna men du verkar lösa det mesta utan hjälp.
      Du är snart i mål och Marean är en närmast perfekt bruksbil med den smidiga 5an.
        " Hose-of-death" som den kallas på Coupe språk.. Har effektivt ihjäl motorn om det inte upptäcks i tid, som i ditt fall.
        Finns motsvarande i silikon i England, köpte till min. Svårt att montera ens med vanliga slangklämmor!
          Verkar som slangen ligger emot blocket just där den gått sönder... Funderar på att bara kapa slangen, ta en bit 28mm kopparrör och ersätta den dåliga biten med. Vad tror ni, funkar det? Och lite gummi utanpå så den inte ligger och slår och skapar oljud sen.
          Bilar i garaget:
            Slangen lappad, stoppade i lagret utan abs ring bara för att ha under besiktning. Fick bli en fullösning att koppla ihop den fungerande vänster abs sensor med höger. Fungerar i några km innan ABS lampan tänds, dock tillräckligt för att få den genom besiktningen i allafall... Fixade lite trasiga lampor igår, helljuset bägge sidor, en parkeringslampa fram och skyltbelysning. Besiktning bokad på onsdag, håller tummarna att det inte ska vara något alltför jobbigt...
            Bilar i garaget:
              Besiktat idag, gick över förväntan! Anmärkning på rost i vänster tröskel och vänster golv, hjullager vä fram och bromsrör höger bak. Ska lämna iväg den för lite rostfix, sen byta lager och bromsrör själv sen går den ett år till!
              Bilar i garaget:
                Kul att det inte blev värre.
                Även om bromsrör bak kan vara nog så jäkligt om du har lastventil, men det kanske inte finns på bilar med abs?
                G.
                  Jodå lastavkännande ventil finns även på bilar med ABS
                  Jag vet av erfarenhet..
                  Alfa romeo 159 SW 1.9 8v -07
                  Alfa romeo 146Ti -96
                  Alfa romeo 147GTA -04
                  Peugeot 206Gti -02
                  Volvo V90 D3 -17
                    Å där kan man dra slutsaten att det är nog så jäkligt!
                      Asså, bromsrör bak är ingen rolig historia? Bak höger inre står på protokollet, men det är väl mellan lastventilen och slangen ute vid hjulet man får byta antar jag? Nån som gjort det och har några bra tips?
                      Bilar i garaget:
                        Håll rummarna att det lossar lätt.
                        JAG kanske inte gjorde på rätt sätt, men ansåg det nödvändigt att ta ner tank, avgas-system och bakvagnsbrygga.
                        Inte jättesvårt men lite omständigt. Passa på att byta alla rör och se över lastavkänningsventilen.
                        http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...n-MAREA/page12
                          Mängder 5-56
                            I väntan på att motivationen skall infinna sig att börja riva i bakre bromsrör så blev det några snabba fixar igår. Fjärrkontrollen i nyckeln till centrsllåset har aldrig funkat, visade sig vara knappen som lossnat från kretskortet. En snabb omgång med lödkolven så funkar den igen!
                            Nästa steg var radion som varit heldöd, drog ut den och hittade en trasig säkring på baksidan. Passade även på att koppla in aux då den blå mini-Ison för växlare ändå satt där fast tom utan kablar. Nu spelar den fint och även 3,5mm så man kan spela från telefonen! Dock är en högtalare i vänster framdörr spräckt, låter inte bra så det får man väl fixa också.
                            Nästa sak var varvräknaren som bara fungerar när bilen blir varm och även då inte hela tiden. Misstänker dålig kontakt någonstans, hade ur instrumenthuset, kollade alla anslutningar och körde kontaktsprej. Hittade även en löd lödning på kretskortet som släppt som jag fixade. Dock samma sak, varvräknaren funkar lite när den vill. Någon som har något tips? Anslutning någon annan stans man bör kolla?
                            Bilar i garaget:
                              Började riva ner tank och avgassystem idag, avgassystemet är hopplockat av div skrot och satt såklart fastrostat överallt... Blev tigersågen tillslut, får passa på att byta det när jag ändå håller på... Det positiva när jag väl fick bort det och släppte ner tanken var att det inte sitter någon lastavkännande ventil! Så lite glad blev jag, ska byta rören på bägge sidor när jag ändå håller på. Frågan är när ändå tanken är nere, ska man byta länkarmsbussningarna på en gång. Fick ett "bra att veta" på bägge sidor på besiktningen så det är väl dags egentligen.
                              Bilar i garaget:
                                Sådär bromsrör fixat.. andra sidan var redan bytt till koppar.. många böjar blev det..
                                Inte konstigt att lagret på vänstersidan lät illa.. Rätt mycket metallspån!
                                Bilar i garaget:
