Marea 20V 155, liket!
    Hatten av, här! Du kör alltså en "vad det än kräver" reparation av en Marea! Respekt.
    MVH Greger.
      Japp nu ska den bara i trafik innan vintern iaf, har gjort mig av med min andra vinterbil redan så nu har jag inget val..
      Ska lämna bort rostlagningen, fick pris på 1500 spänn att laga vänster tröskel och golv, inte värt att hålla på själv då.
      Bilar i garaget:
      Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
      Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
      Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
      Ford Mustang GT - 2007
        Jag gissar att länkarmsbussningarna blev bytta bak.
        Sedan till vintern kommer du att känna termostaten i baken, men vanligtvis ingen värme på samma ställe, så passa på och utvärdera sätet innan du måste använda bilen.
        Jag har hållt på i flera år med min Marea-tråd, å du gör allt på några månader...
          Nej, bussningarna blev inte bytta nu, började riva lite och insåg att utan svets eller gas så skulle jag inte få bort alla bultar... Rost rost! Men jag fixar det mest akuta för att få den godkänd nu, sen är det slutsiffra 9 så det är snart dags igen sen för besiktning ändå kanske jag får ny energi till dess... Bromsbeläggen bak blir bytta nu iallafall.
          Bilar i garaget:
            Blev att sätta ihop ett avgas från Biltemas universaldelar... Blev en del skarvar, körde rikligt med monteringspasta i skarvarna. Får duga till jag får möjlighet att ta ner och helsvetsa skarvarna. Blev tätare än det gamla rostiga iaf.. Nästa sak att lösa en airbag lampa som tändes efter jag rev ur instrumentpanelen. Min elm327 kan inte läsa felkoderna för airbag, bra anledning att beställa ny kabel..
            Bilar i garaget:
              Så dags att tipsa om detta;
              www.auspuffanlage.de/Auspuff
                Jo jag kollade lite där innan, men till 20V går det på 136€ + frakt... Eller passar det som är till 1.8?
                Nu blev det rätt billigt ändå och rätt gött ljud också 2" från kat och bara Biltemas lilla 2" dämpare längst bak.
                Bilar i garaget:
                  Snyggt jobbat! Otroligt trevlig motor i dom här bilarna!! Kul att du håller den vid liv!
                  Min Bravo 2.0 HGT står och deppar på gården då bromspedalen gick i botten och kopplingen försvann..! Samma behållare..?
                  Ska ta ett ryck och få igång den i sommar då jag går på långledigt efter midsommar!
                    Efter mycket letande och inte lyckats uppbringa en okhållare som passar så fick det bli Biltemas kit med insatsgänga. 549kr var lite dyrt, men fanns inget annat alternativ då jag behöver få ihop den och åka på ombesiktning snart.
                    Så här ser själva insatsen ut, rostfri med splines som knackas in från baksidan efter man borrat upp hålet. Följde med Borrmall, hade nog gått bra utan också men jag tog det säkra före det osäkra. Blev bra kommer hålla hur bra som helst känns det som.
                    Borrmall
                    Färdigt resultat
                    Bilar i garaget:
                      Ser bra ut! All heder åt dig som fixar en så udda bil
                      Christian
                      Kör nu:
                      I garaget:
                        Sådär nu var äntligen airbag lampan släckt igen också! Tog för givet att kontakten till airbag-ecu var den 3:e på säkringshållaren i motorrummet, de andra 2 är ABS och motor ECU och de har jag lyckats ansluta till. Men airbagen gick inte vad jag än försökte... Så kolla manualen och googla, ska finnas i luckan under handskfacket.. Rev runt där utan att hitta någon kontakt. Tog sen bort sidopanelen på mittkonsolen och högt uppe på passagerarsidan hittade jag en 3-pin kontakt, yes tänkte jag änteligen! Men tji fick jag, efter div försök så skannade jag vilka moduler den kunde hitta och detta var till klimatanläggningen... Kröp ner och rotade under panelen och instoppad lång upp i mittkonsolen så låg det en gul kabel med 3-pin kontakt och bingo! Nu anslöt den direkt och felkoden kunde raderas.. Yes, tog bara en halv dag...
                        Bilar i garaget:
                          Sådär ja! Click image for larger version
                          Bilar i garaget:
                            Välförtjänt!
                            Hoppas på en "Drivers report" innan nästa besiktning.
                            Bra jobbat, G.
                            • #44
                              Har hunnit köra en del nu och besiktat igen (den har slutsiffra 9 så jag passade på så snabbt jag kunde med förhoppning att inte så mycket kunde hänt pä3 månader). En styrled, länkarmsbussning fram och läckage avgassystem blev domen denna gång. Samt några bra att veta bl.a. Rost i golv.
                              Har beställt en MIG svets nu så avgassystemet som sitter ihop med 8 klammer ska helsvetsas. Sen kommer golvet lappas lite.
                              Länkarm fram bytt och ny styrled, bytte även krängningshämmar stagen då jag inte fick loss muttrarna utan fick kapa bort.
                              Har haft ett irriterande klapprande i framvagnen i potthål och dyl och det var bussningarna som håller krängningshämmaren. Blev en billig fix, tog bort fästena och tog en bit bitumen matta jag hade som är typ 1mm tjock och la i bussningen och drog ihop allt igen. Nu är det knäpptyst!
                              Bilar i garaget:
                              • #45
                                Lägg gärna upp lite text och bilder om hur det går med vinterbilen!
                                Mvh Greger.
