Köpte nytt framhjulslager till marean, det förra hade en svart tätning på ena sidan som hade magnetgivare för ABS. Det nya har röd tätning på bägge sidor, och bägge verkar vara lite magnetiska. Skall vara för bil med ABS enl uppgift. Kan det sitta magnetisk tätning på bägge sidor? Nån som köpt Maxgear lager innan som vet? Har redan pajat ett nytt lager så vill få det rätt denna gång. Hittar ingen instruktion till maxgear lagret heller.
Hjullager ABS sensor?
Det där är ett vanligt hjullager. Har ingenting med ABS att göra.
ABS-kransen sitter på drivknuten.
Det är bara bak som ABS-kransen och lagret är samma enhet.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Nä framhjulslagret på dessa har en magnetisk ring i själva tätningen, sen sitter Abs sensorn precis emot i hjulnaven. normalt och som det var på det andra lagret så hade den bara magnetisk tätning på ena sidan, men denna verkar ha på båda därför jag blev fundersam. Dock känns inte tätningen så mycket magnetisk, men ver inte hur det var på det andra heller då det var självklart på den åt vilket håll det skulle sittta.Bilar i garaget:
Fiat Marea 155 20V - 1999 (Liket!)
Fiat Freemont AWD Diesel - 2015
Nissan Sunny 1.6 16V - 1992
Ford Mustang GT - 2007
Jo.
Du kan titta på bilderna och läsa denna tråd http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...ch-styrspindel
Det är visserligen en Coupe men det är samma bil och samma delar.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Nej det ser inte lika ut på marean, orkar inte gå och ta ett kort nu men Abs sensorn kommer ut precis intill lagret i navet i utrymmet som är i öppningen på c-clipet som låser lagret. Och på lagret sitter en magnetisk tätning istället för kuggkrans.
Verkar däremot inte bättre än jag fått ett lager utan magnetätningen så det passar bara bil utan Abs. Blir att beställa ytterligare ett... suck!Bilar i garaget:
Eller rättar mig själv, det beror på årsmodell verkar det som, I volym 1 av servicemanualen ser det ut som du visat. I volym 3 så är bilderna enligt så det ser ut på min. Jag har en 1999:aBilar i garaget:
Jag är intresserad! Bra med lättbegripliga bilder också.
Har minst en -99:a så det är välkommen info.
Är det sista innan besiktning?
Ps. Hoppsan fel tråd!Car portfolio;
