Något konstigt med chek-kontrollen
  • Något konstigt med chek-kontrollen
    Check-kontrollen på min Tipo 2,0 Sedicivalvole har börjat bete sig konstigt när det gäller symbolen som visar ett typ ficklampsbatteri. Det lyser rött när jag startat bilen.
    När jag sen åker rakt fram så lyser den, likaså när jag svänger höger. Men när jag svänger vänster, så slocknar den. Så åker jag runt i en cirkel, svänger vänster, så är den svart. Likaså om jag, som igår, åker uppför en brant backe ( 9 % lutning ) så slocknar den.
    Har kollat laddning - helt normalt. Jag har t.om. bytt batteri, om ev. vätskenivån skulle vara låg, men ingen förändring.
    Den vanliga laddlampan fungerar helt normalt.
    Så nu undrar jag , om nån annan råkat ut för något liknande?
    //R//
    Vad betyder symbolen? Borde ju framgå i instruktionsboken, men kylvätskenivå som är låg verkar rimligt, tycker jag.
    G.
      Ficklampa.. låter som symbolen för motorfel, en felkod bör ha registrerats isf!
        Symbolen betyder att den inte laddar som borde. Men den ger ju 14,4 v
        Motorkod - ja vart läser man sånt på en gammal bil utan OBD-uttag. Finns ett uttag med två pinnar, men att köpa/få tag på detta speciella instrument idag, är omöjlgt.
        Landvetter kanske har (ca 30 mil enkel resa ) Orsa i norra Dalarna likaså, kanske har - vet ej.
        De var så dyra dessa instrument, så det var få auktoriserade som köpte, de lånade av Fiat. De som köpte, blev tvingade att lämna tillbaka, om de avslutade sin auktorisation, de fick inte behålla dom.
        Skall se om det skulle göra nån skillnad om jag bytte laddrelä. Har inte kunnat göra något åt detta, då jag nyss varit inlagd på sjukhus igen .......
        //R//
          Det låter som att du har glappkontakt någonstans på vägen till check-kontrollen. Du har ingen bild på "lampan"?
          Jag förökte googla men hittade ingen bild på Tipo där laddlampan fanns med. Bara yttre belysning och div nivågivare.
          En fråga till... dum kanske, men har den dubbla laddlampor? En i den ordinarie instrumentgruppen också?
            Just i nuläget kan jag inte fixa bild. Men symbolen ser ut som ett ficklampsbatteri som då lyser rött. Plus all annan information om öppna/stängda dörrar, olja, lysen, etc, etc. Det är bara vad jag väger, som inte framgår .... Tex finns tre olika varningssystem ang. oljan + dess temperatur.
            Att du inte hittar något när du Googlar, kan väl bero på att bilen redan när den var "ny" var mycket ovanlig. I Sverige såldes 16 st
            Jo det finns också en tradiotionell laddlampa, och den "uppför" sig som vanligt. Så det är väl glappis, men mycket irriterande symbol.
            Jag är inte van att Fiatbilarna har dessa lustigheter för sig. Vore det däremot Alfan, så vore det standard med någon lampa som indikerar något/någonting.
            Jag har ju också skaffat en adapterkapel, för att försöka ansluta till ett modernt instrument, för att ev läsa felkoder, men det funkar inte. Har även varit till "min" verkstad, men de har inte lyckats hjälpa mig.
            //R//
              Jag har ett vagt minne av att det fanns en lampa för trasig regplåtsbelysning på min gamla Tipo 16V. Det var iof en lite nyare 3-dörrars, men minns att det var ologiskt med symbolen som varande för fel.
                Nu är problemet löst - i alla fall nu - DÅLIG KONTAKT TILL DISPLAYEN.
                Fick hjälp under helgen med att plocka isär instrumentet. Såg lite gråaktigt ut vid kontaktstycket. Så det fick först en dusch av kontaktspray, sen lite lite annan spray för elektronik. Så nu fungerar det som vanligt. Hoppas att det bara var dålig kontakt. 26 år gammal bil - allt kan hända...
                Fick föresten guldstjärna vid besiktningen - skall försöka bifoga bild på "guldet" vid tillfälle. Besiktningsmannen var riktigt glad och positiv av superbra bromsar, och helt rostfritt underrede, + att han tyckte det var ovanligt snabb och stark, för att vara "en Fiat"
                Den hade ju varit avställd, så jag hade ju körförbud, och därför fel bes.period
                //R//
                  Grattis till både fixet och besiktningen.
                  Det är aldrig kul med krånglande checkpaneler och lampor som lyser där.
                  Har fixat detta på min Uno några gånger och har nu fått ett annat fel som jag inte brytt mig om att åtgärda...
                  När en dörr öppnas så tänds inte bara dörr-dioden, utan alla dioder i checkpanelen. Sånt man kan leva med... ��
