Carcoon
  • Carcoon
    Är det någon som har erfarenhet av Carcoon för att skydda mot fukt mm? Jag har vinterförvaring i en lada med grusgolv. Det markduk under gruset. Det är alltså inte tempererat men förhoppningsvis kommer igen fukt underifrån.
    https://www.carcoon.com/carcoon-airf...-indoor-veloce
    Har ingen erfarenhet av Carcoon .
    Själv har jag inget annat än grus som bilarna står på (utom smörjgropen) Jag vinterförvarar t.om. i carport med nylonskynke över.
    De som står inomhus, där är det viktigaste, att du har MYCKET bra ventilation, så att det inte blir för fuktigt vid väderomslag. Skall vara lite korsdrag.
    Sen lägger jag enris runt hjulen, då slipper man gnagarna. De avskyr enris, det sticker. Så lägg enris runt hjul och ev. andra detaljer nära marken, för då slipper du ovälkommet besök
    //R//
      Tack för tipsen. Det är välventilerat då väggarna inte går hela vägen ner mot marken, det är en springa på 5cm. Sen är det helt oisolerat så det blåser förmodligen genom väggarna också. Jag har haft lite problem med tex vitrost på obehandlad aluminium, så vill undvika det. Har märkt som du nämnder att det blir lite fuktigt vid väderomslag och att det kan bildas kondens på plåten och rutorna då. Har du märkt av något sådant?
        Att det blir kondens är mer el. mindre oundvikligt. Det är därför det är viktigt med ventilation.
        När jag var friskare så sprayade jad WD 40 på alla aluminiumdetaljer, det minskade bildningen av den vita hinna, som alltid bildas när man inte har minst plus 10.
        WD 40 är lätt att torka av, men nu orkar jag inte längre. Det är inte snyggt att se denna gråa yta. Torkar av när det ser för djävligt ut, med t.ex. WD 40.
        Allt krom gör jag likadant med. Rostskyddar i trösklar och skärmkanter med samma smörja - köper 5 litersdunkar, och sprayar.
        //R//
          Jag provar, beställde en direkt från U.K. Verkar vara bra kvalitet i alla fall. Hoppas inte råttorna angriper plasten.
            Premium!
            Får du råttattack är fördelen att det märks direkt?
