Hur är det med motor byte på en Fiat Coupe -97 snälla hjälp
  • Hur är det med motor byte på en Fiat Coupe -97 snälla hjälp
    Hej jag har en Fiat Coupe med den 1,8 motorn i men den är lett trasig tuvar så måst bytta den !
    Jag har en motor med turbo på som står !
    så det jag undra är om man kan sätta i den motorn i min Coupe som inte har någon turbo ?
    och Hur kommer det gå på besiktningarna och så fram över ?
    och är det något annat jag måste göra ?
    tacksam för Hjälpe !
    MVH Nicklas
    Lite från sfro;
    "Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare
    Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!"
    Här är länken; http://sfro.com/bil/avgasregler-mm
    Så lagliga alternativ tycks saknas, tyvärr.
    Greger.
      "Lätt trasig" skriver du, vad är felet? Det vanliga är att de knackar som en diesel men det är lätt fixat.
        Hej jo oljan och vattnet har jag i motorn så hela toppen har gåt sönder så det är det som är fel på den !
        korkartat
          HEJ så jag måste bytta motor så är det någon som har en sån eller vett var jag kan köpa den ???????????????
            Kollat Bildelsbasen.se?
              tack men dom hade bara 2,0 turbo i sitt lager !!
                Barchetta har samma 1.8 liters motor.
                  korkartat
                  Jag fattar inte helt: menar du att det är olja i kylvattnet, eller vatten i oljan? I sådana fall låter det ju som om du har trasig topplockspackning? Eller har du kollat toppen och hittat sprickor eller nerslitna kammar eller annat?
                    Originally posted by greger View Post
                    Lite från sfro;
                    Greger.
                    Om det är samma typ av turbomotor som redan finns i modellen (2,0 16v turbo eller 2,0 20v turbo), så borde det väl finnas godkänning på dom redan?
                      Tror problemen börjar med årsmodellen. Sedan skiljer det antagligen i chassi och bromsar.
                      Läs länken vetja.
                      G.
                        Alla turboversionerna har kraftigare styrspindlar vilket ger annan offset på skivor plus en del andra saker.
                          hej ja det är vatten i oljan så hela toppen är söner och min bror som är bilmekaniker tyckte att jag skulle bytta motor för det gick inte att laga !
                            Om toppen är sprucken så kan oljan blanda sej m vattnet, har du kollat så att det inte är bara toppackningen? Har den kokat eller haft temp problem?
                            Kan gå att chansa med ny toppackning, blir det blandat igen är det toppen!
                            Det bör passa med dom flesta toppar från 1,8 16v från samma tids era, marea, Barchetta, brava/bravo, kanske stilo med, flytta kammar osv så bör du få samma spec, borde vara samma ventiler? Kanske någon som vet..
                              Marea och Bravo/Brava 1,8 16v har väl ingen kamvariator, så dom passar inte. Punto HGT, Barchetta och andra med 130hk har samma topp. Möjligens också Lancia Delta II och Dedra samt Lybra med 1,8 16v? Alfa 1,8 16v är Twin Spark (två tändstift pr cylinder), så jag vet inte hur det funkar med tändsystemet, men dom har 140hk...
