Fiat Stilo...problem asr esp
  • Fiat Stilo...problem asr esp
    Då så var det min tur att ha problem med en Stilo. Jag har ingen felkodsläsare.
    Felmeddelande ASR failure och ESP failure ASR Off. Var letar jag, var drar och sliter jag...?
    Felet verkar komma och gå..!
    Bilen var precis på verkstad där felet givetvis inte visade sig, men i samma ögonblick jag körde av motorvägen plingade det till igen.
    Motorlampan släckt nu, en tidigare klabbarpare hade lyckats förstöra kamhjulet vid kamremsbyte och kamhjulet förstörde i sin tur givaren..!
    Nytt kamhjul för en tusenlapp...!
    Inget problem med ABS?
    Vanligast är väl att sensorerna vid hjulen inte lämnar tillfredställande information...
    Ohm mät på kontakten och snurra hjulet x4, något värde som avviker?
    Något sådant borde väl generera felkod i "historik"!?
      Inget felmeddelande på ABS. Får väl ut och tvärnita imorrn. Finns inga felkoder lagrade i datorn trots flera felmeddelande på display.
      Känns lite kymigt... skrotade en bil för att få dragkrok bl.a till denna. Ska man satsa på denna eller är det bara att skrota skiten...?
      Eftersom felen inte lagras i datorn kan man kanske få den genom besiktning om man får tid på en bra dag..men troligen tänds lampan när man är där..!
        Hade liknande problem med min gamla Stilo som för övrigt är skrot nu. När dessa fel visade sig i displayen så lät jag bilen rulla med avstängd tändning i några meter och i farten startade jag motorn utan att trampa på bromsen så släcktes alla varningar och den funkade bra ett tag till nästa gång.
          Testar...!
            Har då startat och kört bilen några gånger utan att felet kommit tillbaka. Har tvärnitat några gånger också för att konstatera att ABS funkar...vilket det gör.
            Så tillsvidare är problemet löst...
              Ja.. så nu är problemet tillbaka på heltid sedan ett par veckor. ABS funkar fortfarande. Någon som vet var styrdon sitter så man kan trycka till det lite...?
              Skulle ju vilja pilla dit dragkroken men får känslan av att det inte är någon ide.. lär ju inte gå att besiktiga bilfan så länge den håller på såhär..!
                Börjar se mörkt ut för den här bilen. Har gjort en kontroll på verkstad och det verkar vara nån vajsing på motorstyrningen. Klagar även på reläer till ac och kylfläktsmotorer.
                Har bytt dessa reläer men ingen förändring. Besiktning t.o.m Mars men sen är det nog slut...
                  Tror stilos är programmerade att sluta fungera efter tio femton år. När min varnar för "trasigt dimmljus vänster bak", går den inte på tomgång.
                  Klockan vägrar datum efter 7/7-17 och instrumenten spontanslocknar, ibland.
                  Köp en Marea.
                    Köp en Bravo II
                    Lär ju vara typ den felfriaste Fiaten på senare tid.
                      Köp en Bravo II
                      Det är just det med "senare tid" att när den blir lite äldre är väl det mer ett "bäst före" för att strax bli "sista förbrukningsdag". Moderna bilar är intelligenta nog att veta sådant, så jag röstar för bil utan kalender.
                      G.
                        Nja Stilo glappade i felkoder osv från första året.
                          Ska byta hela reläboxen i motorrum och göra ny felsökning. Bilen går ju bra men blir ju omöjlig att besiktiga med detta fel. Marea är en bättre bil...skulle vara en med femman i då!
                          Bravo 2 är ju en trevlig bil , mossans går finfint så kanske det..! Verkstaden som gjort felsökningen tycker inte att jag ska ge upp..men man vill ju inte lägga stora pengar på en 12 år gammal Stilo!!
                            Köp en Bravo II
                            Per har rätt. Bravo II är premium på riktigt.
Name:	Skärmavbild 2018-03-02 kl. 12.36.31.png
                              Testa: http://www.ebay.co.uk/itm/Kontakt-S-...-/161975260504
