Tips: Stagman stag till salu på CAR
    Tack för reklamen Freddan! Staget passar alltså Coupen också men blockerar oljepluggen... Jag hade en skiss på en bra dragning så att man slipper detta problem men den har jag självklart slarvat bort... Men det löser sej väl!
    Crister Borg
    Kalmar
    Alfa 155 q4a -93, Doblo -13, Fiat 127 t-shirt...
      Stagman har en ritning för coupen från mig och per så att pluggen går fri.. Letade upp stagman i forumet förut eller hur de va kommer inte ihåg nu
        Men Stagmannen är ju jag...! Jag startade eget och tyvärr så tror jag att mallen försvann i flytten, men jag ska kolla igen!
        Crister Borg
        Kalmar
          [ATTACH=CONFIG]19753[/ATTACH]
          Vad för typ av stag gör du till Coupe?
            Typ sånna här nedre fjäderbensstag! (Det blå på tvären i bildens överkant...! Bilen/bilden är Per Eldhs.) Mina stag är normalt raka men då går det över oljepluggen på Fiaten. Jag har gjort stag liknande det på bilden också men har supit bort mallen. Inget stort problem iof...!
            Crister Borg
            Kalmar
              Så här ser mitt Stagmanstag ut.
              Jag monterade det 2013 och är nöjd med resultatet.
              OBS! Kom ihåg att köpa längre skruvar och checka länkarmsinfästningarna. En svetsloppa till på muttern är nog inte fel
                [ATTACH=CONFIG]13081[/ATTACH]
                [ATTACH=CONFIG]13114[/ATTACH]
                Snyggt, men jag ser problemet med oljepluggen...
                elCrillo: Vad skulle ett sådant stag kosta?
                  700:- + ev frakt! Jag har ett rakt liggandes (som Freddans!) då en kund skrotade sin bil innan jag han leverera. Det kan du få för 500:- + ev frakt om du står ut med oljepluggsproblemet!
                  Crister Borg
                  Kalmar
