Plötsligt började bensinpumpen slå i från när jag tankar 500:an. Det har t o m skvätt upp bensin ur röret som om det var fyllt ända upp. Trots att tanken inte varit i närheten av full.
Kom fram till att det antagligen är täppt nånstans i tankventilationen så att luften inte kommer ut när man tankar. Tog loss slangarna mellan tank och kolkanister. Kolkanistern verkade felfri med full passage. Slangen till tanken däremot kom det ut vita flagor när jag blåste ur den med luft. Alla andra slangar var helt fria, inkl den som går till ett litet luftfilter alldeles innanför tankpåfyllningen. (Bakom innerskärmen)
Provade att tanka och det gick perfekt. Och har funkat perfekt i 4 tankningar, fram till i går. Efter 4 veckor är det nu samma sak igen.
Någon som varit med om något liknande? Någon idé om vad de vita flagorna var för något?
Har läst i forum och det verkar som att en del byter hela tanken. Men felet verkar ändå komma tillbaka...
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
