Byta bärarm Marea, jag har slut på svordomar
  • Byta bärarm Marea, jag har slut på svordomar
    Glad i hågen tänkte jag fixa ett "bra att veta" på Marean, liiite glapp i en spindelled. Eftersom jag hade en bärarm liggande tänkte jag att det är väl snabbt avklarat... Tjena!
    Demonteringen gick hyfsat, sorgligt att se som vanligt vad saltlaken gör med våra bilar. Självklart en skruv som inte släppte trots mutterknackare men med lite värme blev den också övertalad att släppa.
    Men återmonteringen av den nya bärarmen gör mig tokig, nu står Marean på pallbock utanför, vet inte om jag eller den skäms mest.
    Jag började med att fästa spindelleden och sen gav jag mig på de inre fästpunkterna. Det är fyra skruvar totalt, två på varje sida som ska dit. De yttre korta gick rätt enkelt men de lite längre som sitter mer inåt motorn till, heelt omöjligt.
    Det går inte att få själva muttern på fästet att linjera tillräckligt med skruvhålet för att det ska gå att få tillbaks eländet. Har bänt med kofot och annat, tom fått hjälp av min fru och hon gillar verkligen inte att mecka.
    Ni erfarna Marea ägare, kan ni beskriva arbetsgången? Börjar jag med spindelled eller där inne?
    Det sitter diverse krängningshämmare, drivaxlar och annat elände i vägen men inte ska man behöva ta bort sådant, den gamla gick att få bort ju.
    Tacksam för all input, vill ni driva med mig bjuder jag på det.....
    Henrik
    Fiat 500e -15
    Alfa-Romeo Stelvio 2,0 -20
    Alfa-Romeo 156 SW 2,5 -04
    *SÅLD*-Alfa-Romeo 33 1,7 -92
    Du försöker bända upp en fjädering som ska bära framändan på bilen som väger 1 ton, det går inte.
    Du måste börja med de fyra skruvar som fäster länkarmen i framvagnsbalken. Sen bänder du ner länkarmen och pluppar i spindelleden i spindeln.
      Tack, var inne på det också. Känns bara som att det är så mycket fjäderben, bromsok och annat skrot i vägen. Hur mycket törs man röra fjäderbenet utan att drivaxeln ssläpper inne vid växellådan?
      Henrik
      Fiat 500e -15
        Jag brukar lossa fjäderbenet från spindeln och hänga upp bromsoket med ett buntband i fjädern så man kan böja bort så mycket som möjligt. Det finns inte utrymme att flytta drivaxeln så mycket att det kan hända nåt. Ingenting att oroa sig för.
          OK, tack Turbo för goda råd. Jag började om och tog de inre skruvarna först, tack för tipset också att ta bort bromsoket, det gjorde verkligen skillnad. Nu sitter allting återmonterat med kopparpasta och allt men...
          bilen är i det närmaste okörbar, det verkar som att framhjulen inte pekar åt samma håll längre.
          Är det så att det krävs en framvagnsinställning efter en sån här operation, jag tyckte inte det var något jag rörde som var justerbart direkt.
          -antingen krävs framvagnsinställning eller,
          -jag har haft sönder något å det grövsta men jag kan inte se något uppenbart, eller
          -så är det fel bäram men den är beställd till min bil och den gamla och nya ser likadana ut även om jag inte har mätt dem på millimetern att de är exakt lika.
          Vad är det för fel
          Dessutom såg jag att drivknutsdamasken på motstående sida var sönder, det är tacken
          Henrik
          Fiat 500e -15
            Brukar inte vara något problem eller kräva justering. Alltid svårt att fjärrdiagnostisera.
            Länkarmarna är lika på alla modeller med samma platta utom Multipla som har lite längre armar.
            Sitter skruven som låser och klämmer fast spindelleden på plats?
            Lossade du styrleden och sitter den fast? Har den varit med ett tag kan man behöva klämma fast den med rörtång så att den inte snurrar med när man drar låsmuttern.
            Vilda spekulationer....
              Ok, låter bra att det troligen är rätt bärarm. Styrleden rörde jag ej, spindelleden sitter på plats. Jag kryper till korset och ringer en verkstad idag, sjukt trött på garageuppfarts meckande för stunden.
              Henrik
              Fiat 500e -15
                Kollade nu på påsen som bärarmen låg i, den ska passa till Fiat Coupé, Alfa 145 och diverse modeller av Lancia, tolkar det som att den passar till Marean med.
                Henrik
                Fiat 500e -15
                  Idag åkte Marean till doktorn för att undersöka vad som var fel.
                  Det visade sig att jag hade monterat en bärarm som var två cm längre än den gamla
                  På påsen bärarmen kom i står det som sagt att den passar alfa 145 mm och den beställdes på mitt registreringsnummer och oem nummer från Mister-Auto för ett par år sen.
                  Jag misstänker att jag fått en bärarm till en Multipla trots allt.
                  Med en bärarm som har rätt längd och dessutom en ny drivknutsdamask går hon "drömmen" igen och mitt stukade mekarsjälvförtroende har stärkts
                  Men det kommer dröja länge innan jag ger mig på något i hjulupphängningsregionerna.....
                  Lärdomen är att inte bara kolla om den nya delen ser likadan ut utan man ska mäta också.
                  Och Greger, min bakrutetorkare funkar !!
                  Henrik
                  Fiat 500e -15
                    Idag ja...
                    Din Marea ser fantastiskt fin ut, för övrigt.
                      Tack, lite motljus och mobilkamera så
                      Hon är en tvåmetersbil, på närmare håll syns alla skavanker tydligt....
                      Henrik
                      Fiat 500e -15
