Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 36 of 36
Thread: Bänkning.
  1. #21
    7,075
    Nu har nog skrivit fel här. HC värde på 0.9 är extremt lågt. Gränsen ligger på 100, om jag minns rätt. Du menar väl lambdavärdet?
  2. #22
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Ja lambda var det nog stämmer bra det.
  3. #23
    7,075
    Du skriver att den gick bra våras men nu går motorn som en påse nötter.
    Vad har du bytt ut mellan våren och fram till nu?
  4. #24
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Allt ovannämnda turbo ic ebc malpassi chip koppling typ allt. Ska börja kolla efter läckor men vi röktestade när allt var färdigt och det var inga läckor. Får göra det igen och kolla.
  5. #25
    1,825
    Om lambda är 0,9 på tomgång och förhöjd tomgång så badar den i så mycket bensin att det ligger utanför ECUns reglerområde. Någon komponent passar dåligt i din setup.
  6. #26
    7,075
    En till grej som jag kom på. Har du en bränsletrycksmätare på BTR?
    Typ en sån här https://shop.klracing.se/sv/artiklar...ks-klocka.html
  7. #27
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Jag tror det. Det är väl den som sitter på malpassin. Som man kan reglera.
  8. #28
    7,075
    Quote Originally Posted by *DIMMAN* View Post
    Ja!
    Jag funderar på om ni ställt in den rätt. Var den ställd på 3 bars grundtryck?
  9. #29
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Var hos min bilmek idag. Röktestade inga läckor. Ställde grundtryck på 3 bar.
    CO 4.5 - 5.5 hc runt 260 lambda runt 0,88
    Han tror att lambdagivaren kanske är paj. eller katalysatorn. Vi vet inte vad det kan vara.
    Vi bytte tillbaka till gtec1 chippet också men inget förändrades.
    'Några tips?
  10. #30
    7,075
    'Några tips?
    Du skrev tidigare att du har monterat ett Blueflame avgassystem. Vilken katalysator har du monterat och hur gammal är den?
  11. #31
    1,825
    Lambdasonden sitter före katalysatorn.
    Med koloxidvärden på mellan 4 och 5 kan man också utesluta katalysator som grundfel.
    Motorn badar i bensin och ingen katalysator kan fixa det.
    Trasig lamdasond kan mycket väl orsaka så fet blandning.
    Nyckelfrågan är alltså: Vad orsakar denna flod av bensin?
  12. #32
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Den är säkert 10 år gammal. Och jag kommer inte ihåg vad det satt för katalysator på den.
    Vilken lambda sond kan orsaka det. Tror att det finns 2 eller finns det bara en som sitter vid motorrummet.
  13. #33
    7,075
    Det sitter bara en lambdasond på avgassystemet. Den är placerad efter turbon på downpipen. Kablaget till sonden går längst med motorn ovanför grenröret och viker sen av mot DP.
    Jag hade börjat med att byta sonden. Köp en Bosch från bildelaronline24.se eller autopartsmarket.eu
  14. #34
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Var hos min bilmek idag han hade lite tid över.
    Vi satte tillbaka orginal bränslepump utan några förbättringar så vi bytte tillbaka till den nya.
    Gtec 1 istället för 2 inga förbättringar.
    Han kopplade upp sig på obd han tyckte att lambdan jobbade OK han sa att den ska jobba mellan 0-1000 eller nåt och det gjorde den, men den kan fortfarande vara boven tror jag.
    Katalysatorn körde han med värme mätare och den ska vara OK för den skulle vara varmare efter eller innan kommer inte ihåg men det var den.
    Allt är i kopplat och inget hänger löst.
    Vad fan kan det vara?
    Imorgon ska vi testa med en random lamdasond som han har liggandes från en annan bil frågan är om det måste vara original bosch eller kan man testa men vilken lamda som helst.
    Bränsletryckregulatorn kopplade han förbi också men inga bättre värden där heller.
    Han är nästan 100% säker att om han återställer allt så kommer jag att ha kvar samma värden.
    Så allt är testat, det som har med bränslet att göra, ebc har väl inget med det att göra så den rörde vi inte.
    BLIR SNART TOKIG................
  15. #35
    7,075
    Mitt tips kvarstår. Byt lambda. Bosch original är det enda som gäller. Jag bytte min sensor 2009 när jag fick problem med motorn. I mitt fall så lyste spridarlampan. Jag läste av felkoder och med hjälp av min mekaniker så fastställde vi att lambdasensorn var kass. Bytte den och problemet var borta.
  16. #36
    Jun 2006
    A-torp
    224
    Jo Freddan det får nog bli så ny lambda sond. Kan typ bara vara det som är fel. Dock så får jag inga felkoder. Har beställt en original från ebay. Kommer om ca 2 veckor.
