Fiat 500
  • Fiat 500
    Hej! Har en Fiat500 1,2 2013
    Problemet är att jag kan inte hitta vart ligger säkringen för nummerskyltsbelysning har letat i drift och underhålls boken men hittar inte nånstans. Satte in nya lampor 2st 5w men dem vägrar lysa.Tacksam för all hjälp
    Mvh Seki500
    Nästan 100, men tror inte nummerbelysningen har separat säkring. Brukar gå på samma säkring som baklysena.
    Annat fel? Sitter lamporna i bakluckan? Isf kan det vara kabelbrott vid gångjärnen.
      Okey då är det inte säkringen isf och lamporna sitter i bakluckan, ska försöka kolla om det är kabeln som spökar. Och är det dyrt att fixa kabelbrott med felsökning å allt vad dem brukar göra hos vanlig verkstad? Tack för snabbt svar
      Mvh
        Många fabrikanter verkar ha kabelproblem pga att ett mjukmedel för plast blivit förbjudet. Det gör att kablarna hårdnar och går av med tiden. Läste det nyligen på ett forum.
        För vissa bilmärken finns repsatser med ev. bättre kvalité.
        Då skarvar man in en kort kabelstam vid lucköppningen.
        Lite googling eller koll med verkstan löser kanske problemet, OM det är där problemet är.
          Tydligen vanligt fel att lamporna och annat slutar fungera pga kabelbrott mellan tak och baklucka. Att du endast har problem med skylt belysning är tur i oturen för det kan vara andra viktiga ljus eller elektroniska bagagerumsöppnaren. Finns reparationskostnader eller så skarvar klipper du och skarvar själv. Sök på Google Fiat 500 tailgate wiring.
          Inte bara Fiat som lider av detta fenomen utan andra bilmärken tråkigt nog.
            Det va kabelbrott, lyckades hitta en billig verkstad han tog bara 300 spänn helt otroligt men kuggade ändå på bilprovningen på spindelledet.
            Ha de fint
              Ajaj alltid är det nåt!
