Results 1 to 5 of 5
Thread: Ventiljusteringsverktyg
    Oct 2005
    skåne
    1,296
    Jag vill köpa eller ev. låna ventiljusteringsverktyg till Fiats tc - motor samt till enkelkamsmotorn i Ritmo.
    captainmorgan
    1,840
    De enda jag vet har verktyget på lager är Vicks Auto i USA.
    http://www.vickauto.com/newstore/ind...oducts_id=3165
    Du kan väl beställa en till mig också så blir det bara en frakt + tull- och momshantering.
    Såg att de rekommenderade den andra varianten också. Ta två av varje!
    http://www.vickauto.com/newstore/ind...oducts_id=4599
    Just Do it jag63's Avatar
    Nov 2014
    Karlstad
    246
    Halloj!
    Passar det nedre av dom båda verktygen till Punto GT:n?
    Moderator Ante's Avatar
    Svezia
    1,628
    Det går att köpa från Fiat. Jag minns tyvärr inte priset, men det var inte så farligt, 300-400:- Funkar ok, lite mjuk metall så spetsen deformeras ganska lätt. Det är viktigt att trycka verktyget hårt innåt samtidigt som det dras nedåt. Tryckarna snurrar med runt i den rörerelsen, så placera uttaget i tryckaren så det är åtkomligt. Sedan fungerar det utmärkt att blåsa med tryckluft i uttaget så lossnar shimset enkelt. Annars är det mer eller mindre omöjligt att få loss det pga "byrålådseffekten".
    Edit: Artikelnummer syns på bilden.
    Oct 2005
    skåne
    1,296
    Köpte det övre från Nordèns som hade det på lager. Får beställa det andra från Fiat då! tack för tipset!
    Nya ventiler i och inslipade också..!
    captainmorgan
