Att stor serva en coupe'
Sträckbult! Bara å byta.Car portfolio;
Ok bara att köpa nytt alltså finns det ARP-bult att tillgå nånstans eller bara oem kvalisort, är ramlager bultarna också sträck?
Någon här som köpt koppling av leighton och har erfarenhet av dem ? Han erbjuder två olika alternativ hevy duty organic (dyr) eller 6-paddel halva priset, vet ej vad denna är för typ av ”paddel”,vanlig sinter eller keramisk eller kevlar (hoppas få besked)
Tittade på scara73 men han hade bara nån twindisc koppling inkl svänghjul men det blev väldigt många pengar
Kör på organic. Jag hade aldrig stått ut med en 6-paddlig till vardags..
Å andra sidan räcker original Fiat upp till 300hk enl mig.
Originally posted by Glon View PostOk bara att köpa nytt alltså finns det ARP-bult att tillgå nånstans eller bara oem kvalisort, är ramlager bultarna också sträck?
Tittade på scara73 men han hade bara nån twindisc koppling inkl svänghjul men det blev väldigt många pengarOch priset var humant när jag köpte den.
Du ser den överst på denna sida.
https://www.scara73.com/web1/en/fiat...d-clutch-kit-2
[QUOTE=Freddan72;159230]Scara73 säljer organisk koppling. Jag har den, funkar bra till 400 NmOch priset var humant när jag köpte den. QUOTE
Tackar för tips .Ska kolla på det.
vet du om bultarna till ramlagren är sträckbult ?
I manualen står det ju inget om det, där står bara om moment .
Sorry vet ej om det är sträckbult.
Om du inte förbereder för att hålla på att riva av toppen stup i kvarten finns ingen anledning att använda ARP-typ.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Tack för info om bultar .
finns det någon riktig verkstadsmanual på bara motorn eller finns bara en "vanliga" den är ju inte jätte informativ om rena motorjobb.
Det här fick jag av Leighton angående kopplings alternativ:Hi,
So the paddle is a ceramic type and offers a lighter pedal like standard. It can sometimes be a little more abrupt in first gear, so a little more initial throttle helps, but generally very nice to use for all driving.
The organic uses a heavier cover plate, this is needed for the organic option to ensure sufficient clamping force. So the operation is heavier on the pedal operation, but again it should feel much like a standard clutch to use.
For both options I would recommend machining the flywheel to ensure a perfect surface to work from.
Regards,
Leighton
Organisk kostar 875 pund 10774:-
keramisk 395 pund 4864:-
Ganska stor skillnad, organiska hade längre livslängd
Motorblocket inlämnat för borrning till 82,5 mm. Skulle nog behöva planslipa blocket för att få en fin yta för topplockspackningen men då påverkas ju kompressionen hur mycket kan man ta innan man behöver fundera på detta? Nu kommer jag att sätta i wössner kolvar och de har ju lägre komp än original 8,0:1 mot original 8,5:1 så det kanske inte spelar så stor roll ?
Sedan har jag sett att det finns olika tjocka packningar att köpa original är väl 1,65mm om jag förstått rätt sedan har jag sett 1,7. 1,8. Samt 1,9. Av diverse fabrikat dock verkar de vara slut hos många handlare vet ej om de helt enkelt utgått.
De olika packnings-tjocklekarna bör handla om vad som är taget från topplocket, men det spelar väl ingen roll om det saknas på blocket i stället.
(Genuina kunskaper i ämnet saknas dock!)
Mvh G.Car portfolio;
Uppborrningen ger 5 cc extra svept volym per cylinder. Plana gör man så lite som möjligt, vi talar om några hundradels millimeter. 0,1 mm (10 hundradelar) ger 0,5 cc.
Lägger man ihop det blir kompressionsförhålladet 8,66 vilket är för högt så det är ju bra att dina nya kolvar ger sänkt kompression. Då ligger du på säkra sidan och kan ladda mer.
Av detta borde framgå att planing inte är en användbar metod för att ändra kompression utan bara är lämplig om man vill åstadkomma en bojsten istället.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Originally posted by TurboB View PostAv detta borde framgå att planing inte är en användbar metod för att ändra kompression utan bara är lämplig om man vill åstadkomma en bojsten istället.
Om sedan dessa 0.15 har någon avgörande betydelse?
Kanske inte, där kommer min okunskap in.
G.Car portfolio;
Nja, kunde kanske uttryckt mig lite tydligare.
Man planar mycket riktigt för att få goda tätytor. Enbart därför.
Det är meningslöst att plana för att för "trimma" eftersom hur mycket man än avverkar blir kompressionshöjningen försumbar, dvs man gör bara skrot av motorn utan att åstadkomma något vettigt.
Järn är dock mycket bra som bojsten då det behåller bortåt 90 % av sin specifika vikt i vatten vilket kan jämföras med ca 60 för granit och 30-40 för betong, om jag minns rätt.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
