Att stor serva en coupe'
  • #91
    Snyggt.
    Vad hade du för dimension på + kabeln?
    Hur kopplade du ihop kablaget i motorutrymmet?
    Jag försöker göra samma sak i min Alfa 156. Har 50mm2 kabel dragen, men ingen löst konstruktion på någon av ändarna...än.
    Lycka till
    Goran
    • #92
      Bra jobbat!
      Vad gillade du resultatet?
      Minns att styrningen kändes lättare direkt, intressant..
      • #93
        Lite fortsättning nu då.
        Här kommer också svaret på din fråga Goran.
        Jag satte en fördelnings plint från biltema på en hemma gjord Plexi-bit för att kunna utnyttja färdiga hål i främre balken ( tror att batteri hyllan satt i dessa hål förut) samt för att det såg ut att vara lite dåligt avstånd till plåten med bara plinten blir ju ganska bra fjutt på strömmen om man kortsluter plus mot karossen även med 200A bladsäkring i kretsen.
        sedan satte jag några buntbandsfästen i innerskärmen för att hålla kabeln på plats
        Batteri blev Biltemas agm som inte gasar och har sig
        Ja Jag vet batterianslutningarna och fastsättningen ser lite "husvagn"ut men anslutningarna är isolerade och smidiga, fastsättningen kanske får en uppdatering senare.
        Nästa projekt blev att tillverka en 3" downpipe, hittade inga färdiga att köpa så jag köpte en drös med 3"rostfria rör med muffar och började kapa och passa in och kapa och passa in och kapa och passa in...............
        Vad är det för en idiot som hittat på 5-bultsfläns till turbo fyfasen va svårt det var att få till ansutningen till den Jä..eln.
        sedan näste jag ihop alltihop med migsvetsen och när jag var nöjd fick jag hjälp av en kompis som kan svetsa på "riktigt" att göra skarvarna.
        När det gäller känslan i ratten Per så kan jag inte riktigt uttala mig eftersom det var väldigt länge sedan jag körde med batteriet i fram. men nån nytta måste det ju göra tycker jag.
        • #94
          Snyyyyyggt. Jag låter mig inspireras.
          Kul tråd.
          • #95
            Vet du vad riktlinjerna för att montera batteriet bak är mer än att det bör vara ett AGM-batteri? Har som Goc, färdigdragen 50mm^2, fast den går enbart till slutsteget som driver ljudsystemet Kakan.
            20V Coupe-96
            20VT Coupe-98
            16VT Coupe-95
            16VT Coupe-95
            (Saab 93-02)
            • #96
              Jag monterade efter ett par år med irriterande trög startmotor en extra jordfläta mellan motor/låda och chassie. Se där, mkt bättre sprutt på starten!
              5m batt kabel ger tyvärr lite resistens.
              Tips!
