Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 40 of 69
Thread: Att stor serva en coupe'
  1. #21
    Registered User Glon's Avatar
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    [QUOTE=Freddan72;159230]Scara73 säljer organisk koppling. Jag har den, funkar bra till 400 Nm Och priset var humant när jag köpte den. QUOTE
    Tackar för tips .Ska kolla på det.
    vet du om bultarna till ramlagren är sträckbult ?
    I manualen står det ju inget om det, där står bara om moment .
  2. #22
  3. #23
    May 2006
    Nyköping
    1,907
    Nej! Det är bara topplocksbultarna. Viktigt dock att använda skruvar av rätt hållfasthet och inte ytbehandlade.
    Om du inte förbereder för att hålla på att riva av toppen stup i kvarten finns ingen anledning att använda ARP-typ.
  4. #24
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Tack för info om bultar .
    finns det någon riktig verkstadsmanual på bara motorn eller finns bara en "vanliga" den är ju inte jätte informativ om rena motorjobb.
    Det här fick jag av Leighton angående kopplings alternativ:Hi,
    So the paddle is a ceramic type and offers a lighter pedal like standard. It can sometimes be a little more abrupt in first gear, so a little more initial throttle helps, but generally very nice to use for all driving.
    The organic uses a heavier cover plate, this is needed for the organic option to ensure sufficient clamping force. So the operation is heavier on the pedal operation, but again it should feel much like a standard clutch to use.
    For both options I would recommend machining the flywheel to ensure a perfect surface to work from.
    Regards,
    Leighton
    Organisk kostar 875 pund 10774:-
    keramisk 395 pund 4864:-
    Ganska stor skillnad, organiska hade längre livslängd
  5. #25
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Quote Originally Posted by Glon View Post
    Hade inte fått med allt från manualen har nu hittat det jag sökte
  6. #26
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Motorblocket inlämnat för borrning till 82,5 mm. Skulle nog behöva planslipa blocket för att få en fin yta för topplockspackningen men då påverkas ju kompressionen hur mycket kan man ta innan man behöver fundera på detta? Nu kommer jag att sätta i wössner kolvar och de har ju lägre komp än original 8,0:1 mot original 8,5:1 så det kanske inte spelar så stor roll ?
    Sedan har jag sett att det finns olika tjocka packningar att köpa original är väl 1,65mm om jag förstått rätt sedan har jag sett 1,7. 1,8. Samt 1,9. Av diverse fabrikat dock verkar de vara slut hos många handlare vet ej om de helt enkelt utgått.
  7. #27
    Fiat OR Die greger's Avatar
    Jan 2010
    varberg
    1,973
    De olika packnings-tjocklekarna bör handla om vad som är taget från topplocket, men det spelar väl ingen roll om det saknas på blocket i stället.
    (Genuina kunskaper i ämnet saknas dock!)
    Mvh G.
  8. #28
    May 2006
    Nyköping
    1,907
    Uppborrningen ger 5 cc extra svept volym per cylinder. Plana gör man så lite som möjligt, vi talar om några hundradels millimeter. 0,1 mm (10 hundradelar) ger 0,5 cc.
    Lägger man ihop det blir kompressionsförhålladet 8,66 vilket är för högt så det är ju bra att dina nya kolvar ger sänkt kompression. Då ligger du på säkra sidan och kan ladda mer.
    Av detta borde framgå att planing inte är en användbar metod för att ändra kompression utan bara är lämplig om man vill åstadkomma en bojsten istället.
  9. #29
    Jan 2010
    varberg
    1,973
    Eller undvika bojsänken? Plana gör man väl för att rädda tätytor som skadats? Räddar -0.15 en krökt topp kan man välja att kompensera med +0.15 i packningen.
    Om sedan dessa 0.15 har någon avgörande betydelse?
    Kanske inte, där kommer min okunskap in.
    G.
  10. #30
    May 2006
    Nyköping
    1,907
    Nja, kunde kanske uttryckt mig lite tydligare.
    Man planar mycket riktigt för att få goda tätytor. Enbart därför.
    Det är meningslöst att plana för att för "trimma" eftersom hur mycket man än avverkar blir kompressionshöjningen försumbar, dvs man gör bara skrot av motorn utan att åstadkomma något vettigt.
    Järn är dock mycket bra som bojsten då det behåller bortåt 90 % av sin specifika vikt i vatten vilket kan jämföras med ca 60 för granit och 30-40 för betong, om jag minns rätt.
  11. #31
    Jan 2010
    varberg
    1,973
    Kanske OT, men de olika packningstjocklekarna då? Om/när tiondelarna spelar så liten roll, handlar det då om att tunn packning löper mindre risk att "blåsas" vid högre kompression eller överladdning e:d?
    Jag minns inte om det tex var olika tjocklek till 20VT vs 20V.
    Nyfiken G.
  12. #32
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Det jag funderar mest på i detta fall är hur stort spel som finns i squish bandet. Om man planar toppen så förändras inte detta men om man istället planar blocket som jag vill göra så kommer kolven i tdc att sticka längre över planytan vilket kommer att förändra spelet i "squish området" och då nojar jag mig för knackningar, därför känns det som om man ändå borde kompensera med tjockare packning.Name:  IMG_0097.jpg
    Andra förbränningsrummet på bilden ser man ju de två ytorna i överkant/ underkant som kommer nämast kolven i tdc, vändläget för kolven ligger ju redan från början över blockets planyta.
    någon som vet vad spelet i denna punkt är med original kolv o packning.
    Wössner kolvarna har ju lägre komp men jag vet ju inte om det är så att hela kolven är något lägre från kolvbulten räknat eller helt enkelt djupare försänkning bara i mitten.
  13. #33
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,604
    Heja!
    Vad var prio egentligen här? Om det är mer volym är det mest populära att ta vev o stakar från Stilo Abarth, ger 2.4l.
    Har dock läst att det är mer jobb än man först tror.
  14. #34
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Hej Per
    Nej volymökning är inte målet , jag ska sätta i smidda kolvar och vevstakar och för att få bra förutsättningar så borrar jag blocket till 82,5 . När jag tog isär motorn så tyckte jag att ytan på blocket inte såg riktigt 100 ut så jag har därför för avsikt att slipa det för att få en bra tätnings yta och då dök en massa frågetecken upp.
    Naturligtvis så började jag läsa en massa om kompressioner och squishar mm.
    Det är ungefär som att börja läsa på ”1177” om man råkar ha ont någonstans, plötsligt har man alla sjukdomar som finns
  15. #35
    Just Do it jag63's Avatar
    Nov 2014
    Karlstad
    266
    Det där med 1177 låter väldigt bekant, å alla nojjor som dyker upp...
    För att inte prata om allt man plötsigt måste fixa till/byta ut "när man ändå har grejerna isär".
    Spännande tråd att följa, lycka till!
  16. #36
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Jo fy tusan vad mycke grejer man känner att man ”måste byta”, det blir dyrt det här med hobby mekande.
    å sen ska man hitta grejer också ” allt finns på ebay” men då får man kopie nojja också och tror att allt man hittar är producerat på en grusig bakgård i Kina.
    jag har sneglat lite på din tråd.
    Jäklar vilken finnish du har på grejerna hur har du fått dem så fina?
    Har du fuskat och beställt nya???
  17. #37
    Nov 2014
    Karlstad
    266
    Man ska nog passa sig för kinesdynga. (Det finns ett turbopaket med Garret kopia för typ 3000 på eBay)
    Jag har märkesgrunkor på alla vitala delar. Det är bättre att det får lite längre tid så att plånboken hänger med.
    Jo jag vill gärna göra det lite fint när man ändå gör.
    Det är en salig blandning av putsat, målat och nytt.
    Ska bli roligt att följa din utveckling.
  18. #38
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    Idag har jag fått tillbaka mitt ny borrade och planade block
    Nu behöver jag en 1,9mm topplockspackning
    vet att jag sett det nånstans men hittar ej hemsidan jag såg den.
    förslag någon
  19. #39
    Sep 2016
    Lidköping
    90
    jaha här händer inte så mycket, har monterat in lite nya mätare samt en boostcontroller å tvättat lite motordelar samt gjort rent i motorrummet, i övrigt väntar jag på delar från Fcperformance åsså har jag fått mina kolvar o vevstakar. ska beställa packningssats " Helmotor " tänkte jag. Är det någon större skillnad på Elring och Ajusa mer än priset? kommer att bli en topplockspackning över efter som jag behöver 1,9mm pga. slipning av blocket. enda som jag hittat är hos nyssaracing, dyrare än mormors bröllopsjuveler
    men finns det ingen annanstans så får det bli den. Någon som har bättre förslag??
    Det var förresten inte lätt att hitta en bra väg för kablage från mätare ut i motorrummet, men tillslut lyckades jag hitta ett hål precis över bromsservot med en gummiplupp i som var oanvänt trångt å jävligt men användbart ( tänkte om någon annan letar att det kan va bra å veta, kanske alla redan visste Men ändå).
    Har bytt ut de mätare som satt ( voltmeter, Laddtryck, "smalbandslambda" ) mot Elektronisk bränsletrycksmätare, Elektronisk boostcontroller med 6 boostlägen gaincontroll, sensitivity , lean-cutout samt en aem bredbandslambda.
    Gamla inkopplingen av instrumenten bestod av kablar in knökade under flatstiftssäkringarna samt ihoptvinnade kablar med tape mycket professionellt utfört arbete larmet i samma anda
  20. #40
    Jan 2010
    varberg
    1,973
    Quote Originally Posted by per View Post
    Heja!
    Jo "bara vev o stakar" lär bli en överraskning, då blocket är högre på 2.4;an.
    Jag köpte en kamkåpa i hopp om att det skulle vara samma men den var dryga centimetern längre och resten går nog att räkna ut...(Squish!?)
    G.
