Results 1 to 3 of 3
Thread: Oljetryck in i turbo - Uno & X1/9 turbo
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,226
    Kort fråga,
    vet ngn vad det ska vara för oljetryck in i turbon på Uno & X1/9 Turbo?
    Kopplat in ny turbo och är rädd att trycket inte är tillräckligt starkt 樂
    Ska ju också tillägga att turbo aggregatet är från en Coupe 16v,
    Om det gör någon skillnad?
    Med vänlig hälsning,
    Uffe
    Mina Bilar.. Past & Present!
    Har: Fiat X1/9 Turbo i.e Gran Finale - Full Fart! -
    Fiat Abarth Ritmo 130 TC Cabrio - Avställd! - Volvo C70 T5 GT Coupe - Full Fart! Toyota Celica GTS Convertible - Full Fart! - Volvo C70 T5 GT Convertible - Full Fart! - Volvo S60 2,0T - Full Fart!
    May 2006
    Nyköping
    1,931
    Hmm. Tryck och flöde har ett inbördes förhållande.
    Om röret är dubbelt så tjockt vad händer då med trycket? Eller mängden olja som pumpas fram per tidsenhet?
    Som du kan se på bilden så skiljer det mycket mellan rören som ska förse respektive turbo med olja. Säkert dubbelt så stort.
    Pumpen har tillräcklig kapacitet men du måste se till att hålet i blocket är tillräckligt stort så du kan använda rätt dimension på banjobult/koppling till den ledningen som är aktuell.
    PS! Med en dåres envishet upprepar jag att 16vt-turbon är illa lämpad på den lilla Uno-motorn. Skicka den gamla originalturbon för renovering och uppgradering till GIK.
    Fiat Fan - För faan
    Oct 2007
    Stockholm
    1,226
    TurboB, Jag uppskattar verkligen dina tankar och funderingar.. men jag har 2 st MKT professionella mekaniker med mkt bred och lång erfarenhet av speciellt italienska bilar så tror jag nog säkert att jag är i säkra händer
