Projekt Återuppliva Sönderkörd Coupé
  • Solid svart(?) Blir nog bra det där
    • Originally posted by greger View Post
      Tyvärr e det svart metallic med lite blåton i
      • Originally posted by Dannes7705 View Post
        Ajdå. (Du ser ut att jobba på lite kort yta.)
        Men bättre än rost och buckla blir det!
        • Snyggt!
          • Ser fint ut! Efter en bra polering kommer nog bara du kunna märka det på en meters avstånd!
            Är det Ink Black? Vad körde du med för färg?
            20V Coupe-96
            20VT Coupe-98
            16VT Coupe-95
            16VT Coupe-95
            (Saab 93-02)
            • Originally posted by Löksson View Post
              Ja, jag hoppas på det. Kul å prova! Färgen heter 632 black.
              Jag beställde en burk färg och en burk 2k klarlack samt en burk Fade out thinner.
              Vi har upplands bilfärg här, kanonställe och duktiga.
              När tror ni att man vågar gå på med 2000 papper och polering?
              //danne
              • När du får det gjort "professionellt" tror jag att de brukar rekommendera att den nya lacked ska få härda någon vecka... Hemma rekommendationen på forum brukar ligga på någon dag.
                När jag gjort någon liten fläck här o där så har jag väntat 1-2 dygn.
                20V Coupe-96
                20VT Coupe-98
                16VT Coupe-95
                16VT Coupe-95
                (Saab 93-02)
                • Nu är det dag för nästa proj
                  Nu ska den krackelerade kofångarn bli fin igen!
                    Nu har jag varit ute ett par timmar och kört och kan konstatera att kraften finns där och är bättre.
                    MEN, jag får plötsliga tapp av ladd ibland, oftast när jag har lite lägre varv och låg växel i. Är det pysen som inte pallar det nya trycket tro?
                    Den största skillnaden är det ökade laddet efter 4000 varv Lite tveksamt mellan 1000-3500 sen kommer det...
                    //Danne
                    Hade du dessa tveksamheter innan du monterade Novitec?
                    Det kan vara EBV som är smutsig och spökar för dig. Prova att göra rent den och testa igen. Eller skaffa en mekanisk pysventil och testa den.
                    Det kan också vara en slang som är skadad.
                    • Originally posted by Freddan72 View Post
                      Jag tyckte att jag hade liiite så innan med, men det blev förstärkt med chippet.
                      Dom flesta slangar är nya och trippelkollade, så då tror jag mer på ebv, dåligt med soppa?
                      //danne
                        //danne
                        Ja det kan ju vara ett tecken på kass pump. Kolla bränsletrycket vid körning.
                        Min pump gav upp när jag började pressa motorn. Ny Walbro löste alla problem
                        • Något att tänka på är att 16vt map sensor / ecu inte kan läsa laddtryck över 1.5bar.
                          Turbo é livet
                          Torx måste vara djävulens påfund...
                          • Originally posted by hellfire View Post
                            Åååh... Det förklarar kanske varför "Hobbes" har hicka
                            • Nu ska det börja grejas lite i garaget igen, var ut och "rastade" av det sista i snöblasket.
                              Blir lite kosmetiskt i vinter, frächa upp bagageutrymmet, laga den rost som finns (ca 1x4 cm).
                              Fräscha upp oken lite mm.
                              Kände fortfarande att han tappa all kraft när jag "ladda" på lite..ska dubbelkolla alla slangar igen, med det lutar åt att jag skickar i orginalchippet igen.
                              • Kanske så enkelt att knacksensorerna känner av knack o backar laddtryck o tändning..?
                                (om du har pys kan den bara backa tändning förstås)
