Projekt Återuppliva Sönderkörd Coupé
  • Projekt Återuppliva Sönderkörd Coupé
    Hej alla!
    Jag köpte en coupe i början av maj som inte varit besiktad sen 2004,, det va en del fel på den som jag under ett par månader har pillat lite med.
    Nu har jag idag fått igenom den genom bes och är toppenglad. Bra HC och lambda numera! Men jag den laddar endast 0,5-0,6 bar.
    Har läst en del här på forumet och på engelska sidor. Följande är bytt och testat.
    Läckagetest både på tryck och sug sidan - OK
    Ny avlastningventil
    Kollat över diverse vaccumslangar mm.
    Turbon känns ok i turbinaxeln.
    MEN.. Sen hörde jag talas om EBV-ventilen och tänkte, ska kanske kolla upp den..
    Letande men hittade bara ett kontaktstycke????
    Nu till min fråga, skulle man av någon anledning ta bort denna?
    Eller ska det inte sitta någon på -95:a 16VT?
    Tänkte jag skulle ladda upp lite bilder i eftermiddag, bilen skall vara chippad men jag har väldigt lite fakta om den.
    MVH DanielClick image for larger version
    Lite mera bilder...
      Snygg bil! Vet dock inte svaret på din fråga.
      Mvh G.
      Ps. Jag blev knappast klokare av detta, men...
      http://sfk.ibk.se/forum/showthread.p...EBV#post_54843
        Tack! Nä jag har läst en del oxå, och jag förstår inte varför den är borttagen på min?? Som sagt den laddar endast 0,5-0,6...
          16VT ska ha EBV. Se här, (finns bild på hur det är kopplat): http://italiancarsclub.free.fr/Centr...6v%20turbo.htm
          Hela manualen här: http://italiancarsclub.free.fr/Centr...upe/index.html
          Koppla in den och se om du får högre tryck.
            Tja!
            Ja då får jag försöka snoka rätt på en, du har ingen liggandes? Spännande se om bilen får "nytt liv". Kanske va det som någon sa, "förra ägaren tog säker med sig den manuellt styrda ventilen".
            MVH Daniel
            Så här är mitt kopplat för tillfället:
              En liten uppdatering, allt är kopplat som original nu förutom att EBV saknas och Turbon är kopplad direkt till WG. Nu går bilen bra och jag inväntar köp av EBV, ska bli sjukt spännande att se om laddet lägger sig på vad det skall vara när jag kopplar in den sen.
              Moderatorn får gärna flytta denna tråd om det går till "projekt" känns som den passar bättre där va? Jag kommer att småpilla med bilen ett tag framåt nu och tänkte föröka posta lite bilder
              MVH Daniel
                Fixat!
                  Hello!
                  Nu är en till pusselbit lagd, bytte soppafilter idag. Nu är det "bara" kamrem och EBV:n kvar i listan av saker att serva.
                  Synd att det inte finns datum på soppafiltret.. det ränn ut någon svart sörja ur det när jag tömde det.
                    Hmm... jag bara snackade om att byta kamrem så hörde jag ett litet missljud från kåpan. Livrädd för haveri rev jag bort kåpan och såg detta?? Balansaxelremmen var borttagen.
                    Då jag inte märk några direkta vibrationer kommer jag inte att sätta dit någon ny tror jag. Grejerna är beställda nu, 1 spännrulle, kamrem, drivrem, tandrem.
                    Är det någon som vet om man ska passa på att byta lagret bakom balansaxeln oxå? Det som kamremmen löper lite "lätt" emot?
                    //Danne
                      Mitt hjärta hoppade över ett slag också när jag såg att balansremmen var borta och trodde det var kamremmen
                      Ska ge lite extra effekt, hur mycket vet jag dock inte.
                      20V Coupe-96
                      20VT Coupe-98
                      16VT Coupe-95
                      16VT Coupe-95
                      (Saab 93-02)
                        Ja! Jag blev lite förvånad när jag såg ett par ”tomma” kugghjul det första jag såg����
                        • #13
                          Effekten torde ligga på ngn halv hk, max
                          Vibrationerna utan remmen är som för en vanlig 4-cyl motor helt enkelt.
                          • #14
                            Ja, det är väl snarare riskeliminering än jaga hk...
                            Vad tycker ni? Ska jag sätta i en balansrem?
                            //danne
                            • #15
                              Om du sätter dit en så sätter jag dit en
                              20V Coupe-96
                              20VT Coupe-98
                              16VT Coupe-95
                              16VT Coupe-95
                              (Saab 93-02)
