Results 1 to 12 of 12
Thread: Termokontakt Kylfläkt
    Registered User guasva's Avatar
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Var sitter termokontakten som styr kylfläkten på en Argentamotor? Fläkten startar inte längre - vilket man märker först när men sitter på tomgång i en kö av veteranbilar på cruising ("Gammlia 2.0" i Umeå, mycket välbesökt!) Har en kontakt i nedre delan av själva kylaren och en i övre delen vid en kylarslang. Är det någon av dom?
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,801
    Jag har aldrig haft problemet men tror det är den nedre på kylaren.
    Testat så det inte är själva fläktmotorn?
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Jo, det är kanske första sak att göra, prova koppla ström till den. Att jag misstänker kontakten beror på att jag fick besked från en verkstad för många år sen att det var dålig kontakt vid givaren (hade då liknande temp-problem som dom fixade). Jag tänkte prova koppla ihop kontakterna vid givaren för att se om fläkten gick men när jag inte vet vad som är givaren så går det ju inte. Kanske lika bra att prova själva fläkten först.
    - - - Updated - -
  4. #4
    Jun 2008
    Lycksele
    610
    Den övre är inte givare för kylvätskenivå?
    Om den har den lyxutrustningen...
  5. #5
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Nej, det har den inte. Den är ganska "basic".
  6. #6
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,801
    Om verkstan redan sett ärgad kontakt kan det kanske vara ide att kapa den o sätta dit nya, med lite rostvax.
  7. #7
  8. #8
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Ingen säkring är trasig - vet inte ens vilken det är för jag har inget schema. Det första jag gjorde var att rengöra kontakterna på det jag trodde var givaren eftersom det ju var en trolig felkälla men inget hände. Ska pröva själva fläkten som nästa steg men kommer åt det först nästa vecka. Tack för tips. Skickar inlägg när problemet är löst..
  9. #9
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,801
    Gissar att stora delar av både kylsystem och framförallt elsystem är Morgan och inte Fiat..?
    Allt utom tändning & insprut i princip.
  10. #10
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Jo, så är det säkert. Speciellt elsystemet.....jag säger bara "Lucas"...så förstår alla . Fläkten sitter på en slags tvärgående stag bakom kylaren och den kan vara från vilken tillverkare som helst. Om den är trasig får jag leta efter en som ryms. Insprutning Bosch och tändning Magneti Marelli hör väl till Argentamotorn.
  11. #11
    Apr 2010
    Umeå
    19
    Har nu kunnat lösa sladdarna vid fläkten och dels konstaterat att själva fläktmotorn är trasig - den går inte när jag kopplar ström till den - och dels att det måste vara termokontakten i nedre delen av kylaren som styr fläkten. Så nu är det bara att skruva loss och försöka hitta en som inte är för svår att passa in.
  12. #12
    Sep 2001
    Goteborg, Svezia
    17,801
    Grattis! Det lätta kvar nu då. Universalfläkt a la Biltema kanske?
