Nyinköpt Coupe 16v Turbo -94 med problem
  • Nyinköpt Coupe 16v Turbo -94 med problem
    Hej,
    Har precis införskaffat en Coupé 16v Turbo från 94. Italienimport för ca 10 år sedan och sedan mer eller mindre i samma familj. 16 000 mil på mätaren och rostfri vad jag kan se.
    Bilen köptes billigt och osedd och infon till det billiga priset var att den ibland hade dålig tomgång och inte ville starta. När jag fick hem den stämde det med tomgången med bilen blåvitryker också. Enligt ägaren skall dessa problem ha kommit i samband med ett kamremsbyte för tio år sedan och sedan har den blivit stående.
    Jag tänker att det kan vara ett felaktigt kamremsbyte trots att det gjordes hos en bilmekaniker och jag har kvitto på att så är fallet (bilmeken alltså). Samtidigt misstänker jag starkt att det kan vara turbon som kan vara på väg att helt fallera. Vad jag ser är det ingen kolasås i oljepåfyllaren så jag tror att topplockspackningen är ok.
    Vänder mig till forat för en nudge i rätt riktning. Tänker mig att jag först gör ett komptest och tar en koll på turbons status. Någon annan god idé vad jag bör ta en koll på?
    Har också köpt så jag kan göra en service, byta tändkablar och tändspolarna.
    Hej och välkommen (NN).
    Kul och ovanligt med ny skrivkunnig medlem här!
    Min nudge; lossa slangen för luft ut ur turbon och känn/titta efter oljesöl.
    En renovering eller ny turbo-cartridge var inte så dyrt för några år sedan.
    Mvh Greger
      Välkommen!
      När du ändå har slangen på turbons insug loss, känn på dess axel för glapp, om du kan känna radiellt sådant (upp/ned) är den helt klart på väg bort..
      Annars finns nya gasdämpare till huven på Biltema.
        Välkommen!
        Haha gillar du inte min bonnamecklösning med huven?
        Tack för tipsen kring turbon Jag ska plocka fronten i veckan och sedan ta en koll på turbon. Hoppas verkligen att det är den som felar. I övrigt ska jag plocka ur innertaket och fixa ett nytt. Någon som har tips på tyg? Vet att biltemas högtalartyg är poppis men jag funderar på ljus mockaimitation. Inredningen är jättefin i svart skinn - förutom inntertag och kladdig mittkonsoll. Den ska också ur och fixas.
        En annan sak jag undrar över. Vevhusventilationen ser ut att ha fått ett filter på sig och är bortkopplat från insuget. Är det ok? Det är väl inte så miljövänligt vad jag har förstått. EBV-ventilen är bortkopplad vad jag kan se. Varför gör man så och bör jag ätgärda det med en ny eller bättre begagnad?
        Många frågor...
          Per...Vet du om de har den högra som låser dig i det övre läget på Biltema också?
          Välkommen IGMR!!
          20V Coupe-96
          20VT Coupe-98
          16VT Coupe-95
          16VT Coupe-95
          (Saab 93-02)
            Nej det blir mer likt de sena Coupeerna -99-00 som inte hade spärren.
            199kr/st
            https://www.biltema.se/en-se/search-page/?query=68-217
              Okej! Hur blir vinkeln när den är öppen med två såna?
              Har två gasfjädrar på 20VTn men tycker att huven kommer upp för lite när man ska in o pilla...
              20V Coupe-96
              20VT Coupe-98
              16VT Coupe-95
              16VT Coupe-95
              (Saab 93-02)
                Gött med nya fjädrar - det behövs så att säga Ska undersöka detta.
                Jag drar upp en projekttråd istället då det händer lite grejer och jag kommer behöva ställa en del frågor.
