Results 1 to 9 of 9
Thread: rutor immar igen på freemont
    Apr 2021
    3
    Hejsan. Har en Freemont av 2014 årsmodell,som jag köpte sommaren 2020. Har nu under vintern upptäckt att rutorna immar igen hela tiden. Jag har bytt kupefilter,lagt in en torrboll i bilen,kört luftavfuktare några timmar men inget verkar hjälpa. Har en kompis med samma problem och vi kan inte komma på vad som är felet.
    Någon som har liknande upplevelse?
    Jul 2007
    Rönninge
    160
    Kupén måste andas och komma ut. Har du kollat var sådana "galler" kan sitta? Oftast i lastutrymmet.
    Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
    Alfa Romeo 147 2,0 TS
    Jun 2008
    Lycksele
    621
    Jag har ingen kunskap om systemet i Freemont men kommer att tänka på recirkulations reglaget.
    Har bilen helautomatik så sköter vissa även recirkulationen, stänger igen uteluften och kör kupéluften runt, runt...
    Vissa avancerade system stänger även om intagsluften är "förorenad", typ dieselbil framför som stinker... ��
    Så det kan krävas att man kör systemet manuellt vIntertid ibland för att undvika problem.
    Har själv kört Alfa med aut värmesystem från början av 90-talet och ibland har "programmerarnas" logik
    vid kyla inte fungerat, fått ta över inställningarna själv för att det skulle fungera.
    T. ex på någon... Då kupétempen var hyfsad valde bilen att köra all luft via golvutsläppen.
    Det resulterade att rutorna immade igen. Inte så lyckad programmering vid kall utetemp.
    Apr 2021
    3
    Förstår inte vad du menar. Vilka galler?
    När jag kör defroster mode så går det inte att använda recirkulationen,så det är det inte som är felet.
    Hurdå? Fyllde Ac förra sommaren och då funkade den som den skulle.
  6. #6
    17,871
    Antagligen fukt under mattorna? Läckage ngnstans.
  7. #7
    Jun 2008
    Lycksele
    621
    Med "Galler" menar han luftutsläppen ut kupén. Är de täta blir det dålig, typ ingen cirkulation i kupén.
    Var sitter de, kan de frysa... täppas igen av snö vintertid??
    Kom att tänka på... dräneringsslangen från värmepaketet. Hur ser utloppet ut? Kan det frysa/bli tätt.
    Då samlas det vatten därinne som kan ge imma på rutorna...
  8. #8
    Apr 2021
    3
    Var hittar jag dräneringsslangen?
  9. #9
    Jun 2008
    Lycksele
    621
    Ingen aning var exakt din sitter men brukar mynna ut långt nere på torpedväggen någonstans. Brukar bli en pöl under bilen när man kört ACn och den stått parkerad en stund
