Symbol med ett hänglås... startmotorn går ej igång fiat 500 2013
  • Symbol med ett hänglås... startmotorn går ej igång fiat 500 2013
    Skulle starta bilen och köra ut ur garaget tjuvstannade... skulle starta om men det ville den inte.
    Ingen reaktion från startmotorn och upptäckte en gul symbol längst ner till höger på instrumentet... inte tänkt på när eller hur länge denna lyst tidigare?
    Skulle det kunna vara något kring nyckeln? Stod nåt om detta i instruktionsboken... fick tyvärr endast med en nyckel då jag köpte bilen...
    Tacksam för tips!
    Hej, motsvarande symbol har vid några tillfällen tänts på mina Fiat från runt -00.
    Förefaller vara nyckel-transponder ed. Som tillfälligt inte kännts av. Har i mina fall avhjälpt genom att ta ur, och sätta tillbaks nyckeln i tändningslåset.
    Om detta skulle vara ett bestående tillstånd, har jag inga svar...
    Lycka till, MVH Greger
      Tack för svaret!
      Har bara en nyckel tyvärr... testade byta batteri men ingen bättring.
      Går bra att låsa upp och igen... tändningen fungerar bra men startmotorn fungerar inte alls... varningslampan med låssignalen lyser...
      Man hoppas det inte är nåt med motorn eller startmotorn??
        Nja...det är sannolikt så att nyckeln inte känns igen, och att startmotorn därför inte får "styrström".
        Har för mej att nycklarna har någon sorts transponder som läses av, med en "ring" runt tändningslåset.
        Antagligen går bilen att putta igång.
        Problemet är att bilen för närvarande inte godkänner din nyckel. Och själv skulle jag hellre ha en kass startmotor.
          En 500 från 13 bör i alla fall en auktoriserad verkstad kunna programmera om till ett nytt nyckelpar.
          För att kunna köra till verkstaden finns troligen ett krångligt nödstartsförfarande beskrivet i handboken.
          Det finns låssmeder som är specialiserade på bilar och har programmeringsutrustning. Kan vara värt att ringa och kolla om de kan synka om en Fiat 500.
            Ja, får kolla upp vad som verkar vara billigast... såg att det fanns firmor som skickar en ny nyckel utan att de har tillgång till nån gammal nyckel?
            Bara man får reda på vad felet är först... kan vara utan fjärrfunktionerna men startmotorn är ju nödvändig
              Kontaktade Fiat och jag skulle ta med mig nyckeln för att se om den fungerar... då jag kommer dit så kom de dock på att de var tvungna att ha bilen också... annan verkstad kopplade in sig på min bil och fick fram felkod P0512 som verkar ha med just detta att göra... kollat alla säkringar och "ruckat" lite på relän mm i säkringsboxen...
              Nästa steg blir nu låssmed eller eventuellt att skicka nyckel till firma i rekommenderat brev... de skulle kunna laga nyckelns kodfunktion för en summa och annars skicka tillbaka den... sedan vet man inte om felet ändå sitter i bilen...
              Första Fiaten jag ägt och funderar över om det är såhär att äga dessa bilar?
                Det är inte bara antennen som sitter runt tändningsnyckeln som är kass då, som greger nämnde ovan?
                Kan vara värt att kolla den kontakten, som på min 156'a sitter vid rattstången innanför plastkåporna, eller köpa en ny antenn.
                Rätt vanligt fel på Alfor har jag förstått.
                  Ok!
                  En del har påstått att startmotorn ändå ska snurra om det är detta fel?? Min står då stilla...
                    Originally posted by Stegen View Post
                    Ok!
                    Smidigare att hålla allt i samma tråd...
                    Om startmotorn går sönder BÖR du inte få felkod.
                    https://www.obd-codes.com/p0512
                    OT. När jag fått denna hänglås-symbol att tändas på mina äldre Fiat, i samband med tjuvstopp, har jag rullat igång bilen, och sedan har problemet vart ur världen. Lampan har slocknat då nyckeln vart i tändlåset, tändningen på och motorn igång. Med det sagt, förstår jag att man inte rakt av kan jämföra en -99 Marean med...din bil.
                    Om jag får "kill-gissa" lite så ger startmotorn ingen feedback, den konsumerar bara ström. Och eventuellt, med motorn igång accepterar/ läses nyckeln om av styrenheten (?)
                    Läs länken. Mvh Greger
                      Om man håller på nåt tag så kan lampan slockna och den skickar en "dutt" ström till startmotorn som snurrar till men väldig5 lite och dåligt med fart...
                      Står även nåt om fuel cut off unavailuble eller nåt liknande men det finns väl ingen koppling? Start stopp likadant och den har då aldrig funkat eller om den är avstängd...
