uno motor projekt!
  • #46
    ursäkta att jag byter ämmne här nu.. men ändå.
    du skrev att uno turbo motorn passar i x1/9an? gäller detta alla årsmod?
    skulle bli en rolig banbil tills nästa sommar å dess banträffar.
    Fiat Bravo såld
    Fiat uno turbo. uppäten av naturen avslutade sitt liv på skroten..
    Fiat uno 75 sx -1988,o avstäld. **endast 3200 mil
    Fiat Punto HGT
    • #47
      vet faktiskt inte hurpass "bolt on" det är då jag aldrig gjort det..
      men det är nog inga problem!
      Fiat uno 355hk på 1.3 liter
      X1/9
      www.kallebacksmotor.se
      • #48
        Jens: jag har ju glömt av att fråga hur du kopplade in nya styrboxen... Vilka givare som användes. Gick det att använda
        massa orginalgrejjer? Typ triggerhjulet, tempgivare.
        Hur funkar boxen? Vilka/vilket sätt kan du köra den? (AlphaN, Speed density, closed loop, etc.)
        Du skrev något om orginal tändmapp, körde du orginal tändning då, eller kan boxen lära sig hur orginal är? eller har du det på papper..?
        Är motorn programmerad nu så optimalt det går? Eller gör du det när motorn sitter i bilen?
        Det borde ju vara möjligt att få den genom besiktningen nu, med avsende på avgasvärden.
        Jag hade säkert fler funderingar och frågor, men det kommer senare (när jag kommer på vad det var...)
        //Rickard
        http://tipo.sketfull.com
        • #49
          jag använde orginal givare på remskivan (2 kuggar). Sedan svetsades en kugg fast på kamdrevet för sync signal. Detta för att få sekvensiell insprutning och direct fire.. kör nu wastespark med två lancia spolar..
          tempgivare finns det ingen orginal, då den sitter i lmm. satte en i tryckröret.. 4 bars mapsensor i plenum..
          boxen kan nog det mesta får jag säga.. några mer avancerade är ju cloosed loop bredbandslambda , tractioncontroll, ställa laddtryck efter avgastempgivare i varje primärör (4st), kontroll av vanos och vtech.. även drive by wire.. dvs eltrottel..
          Har man någon givare man inte vet ett skit om, så kalibrerar man den mot en annan givare.. så i princip funkar vilka givare som hellst..
          tändmappen hittade jag i haynes.. dock är ju den lämpad för 0.6 bars laddtryck och orginal uppsättning.. Tändmappen justerades i bänken..
          Givetvis kommer dom sista inställningarna göras i bilen, så fort jag får i motorn..
          X1/9
          • #50
            Ja jag säger då det.......
            Tänk att det finns flera likasinnade mega dårar
            Vad coolt
            Keep it going !!
            • #51
              Hej ! Någon undrar kanske hur det har gått..?
              Jag har inte startat motorn i bilen ännu , har faktiskt inte ens fått ihop den.. Har haft mycket annat i huvudet, även en ny bil som jag pillat med en hel del..
              Jag tyckte det var för dyrt med en "flying lead" härva dvs. kabelmatta som man bara trycker dit kontakter på..
              Istället har jag handlat lite kablar på ELFA och styckat kontakter från gamla kabelmattor.. Att få ihop det här var faktiskt både lättare och svårare än vad jag trott. ( det är dock ej klart)
              Vet heller inte vad jag ska ha för diff ( svetsdiff eller riktig lamell diff)
              med svetsdiffen så mattas ju drivaxlarna så tillslut går dom av, vilket jag har fått medfara.. för tillfället sitter det inget av det på så eventuellt skiter jag i det så länge.. problemet är ju om man får tag i riktiga däck då blir inte diffen långlivad, vilket medför att hela huset spricker..
              Här är en bild från idag :
              X1/9
              • #52
                varvräknare
                X1/9
                • #53
                  En till bild på kabel installation.. när allt är klart ska givetvis det dras snyggt och krympslan och "kabelrör" ska på..
                  Notera att det sitter numera 2 spolar och slutsteg på insidan skärmen..
                  X1/9
                  • #54
                    Jag tror bestämt att du vänt en av de vita sladdarna åt fel håll!
                    Joråsåatt.
                    • #55
                      Snyggt och prydligt som alltid!
                      Fiatlös
                      ___________________
                      • #56
                        här är en bild på min något höjda bil ;-)
                        X1/9
                        • #57
                          Hur mkt har allt detta gått på? ..
                          Verkar som ett grymt project, å snygg färg ...
                          Fiat tipo 1,6i Såld
                          Mégane Sport Coupé -96
                          • #58
                            ja du.. man gör ju allt pö om pö. om man säger så.. hade man däremot sparat varända kvitto...så kanske man hade haft en övernattningslägenhet i stan ;-)
                            X1/9
                            • #59
                              hehe okey inge project för en studerande med 1 år kvar på gymnasiet med andra ord? ..
                              Fiat tipo 1,6i Såld
                              • #60
                                Det kan det vara, jag studerar...
                                X1/9
