Larmdosa
  • Larmdosa
    Tjena!
    Jag har originallarmet i min bil med IR-manövrering!
    Nu är det så att dosan är helt cp o funkar lite när den vill..
    1. Var vänder man sej för att få en ny dosa?
    2. Går det kanske att få en ombyggnationssats till radiofrekvens istället, lite töligt att stå o hålla dosan intill rutan för att den ska nå!
    3. Jag har heller inte lyckats få igång larmet, någon som vet nån bra metod att kontrollera att det funkar?
    4. Någon som kan säga på rak arm var dräneringen till ACn sitter, misstänker att min är tät då det luktar lite starkt och illa av luften!?
    Massa frågor blev det hehe!
    //Max
    Fiat Coupe 20V -97
    om det är orginal larm så borde Fiat-verkstad kunna ordna fram sådana! Har du hört me de?
      Pröva öppna dosan, kan vara oxid på kontakter, jag bytte batterier också... fiat original har en speciell nyckel, blev så trött på att jag inte heller fick till mitt att jag köpte en annan nyckelströmställare och monterade isär larmet och lödde fast denna, fungerar fint numera! Få igång larmet kan man få genom att hålla inne knappen bredvid irdetektorn, i varje fall på Punton, om man inte behöver vrida på strömbrytaren vid själva larmet dvs.
      Hoppas det hjällper något, AC är jag inte bra på tyvärr.
      Fiat Punto GT - Turbo for fun
        larm
        mitt ir larm påstod fd inehavare att de funkade dåligt/ibland, men för mig funkare inte alls, plockade isär larmknapp-dosan.... ena ledaren till ir-dioden hadde gått av..... lite lödning - nu fungerar den super :-) om ny behövs skall röda servicenyckel + kod lämnas till FIAT verkstad...
          Har alla coupéer orginal larm? Jag har en (jag tror att det är) ir-sensor vid taklampan. Men fick ingen dosa vid köpet av bilen. Tror ni man kan fixa en ny från fiat?
          Föredetta Coupé ägare -
          http://coupe.sketfull.com + http://www.danielhilding.se
            Det kanske ser ut som larmet finns men i själva verket är det bara tomt under sensorn lr nått... de brukar ha färdigt dragna kablar till typ all extra utrustning som de bara behöver koppla in o ev. programera om!
              Fick ordning på dosan!
              Det var "- ledaren" som var för hög uppböjd så att kretskortet låg på snedden =)
              //Max
              Fiat Coupe 20V -97
                bra superenkelt :-)
                  Man kan köpa nya dosor, pratade med Torvalla som sa att man var tvungen att sätta in en helt ny styrbox, dyrt, dyrt. Tror att man behöver röda nyckeln, som någon skrev här uppe, samt kod-kortet för larmet, inte kortet till start-spärren, så skall det gå att programera in nya dosor i systemet.
                    Har sett larmdosor hänga på Torvalla Bil när ja va där för nån dag sen... ser ut som carguard dosor!
                      Batterierna brukar man få byta ut med jämna mellanrum.
                      Dålig lukt: kan vara AC:n , men oxå ett gammalt pollenfilter! Testa att byta det först, billigt (100kr på Fiat) och lätt (sitter under panelen för torkarna).
                        84jr0: Sitter ett META-larm i min coupe, kanske därför de tyckte att de var tvugna att byta ut hela? Nåja, de sa att de nyss installerat in nytt larm pga tappad fjärr, fast det kanske var om man tappar båda? Skall i alla fall gå att lägga till nya nycklar, och ta bort gamla, så ingen blir lurad om någon säger att man måste byta ut hela larmet.
                          novisen
                          va de din gråa coupe som stod utanför torvalla bil i haninge i onsdags 16/6?
                            Näpp, kör svart LE som Mojo. Kollade upp det där med larmdosor för jag trodde jag slarvat bort min ena, fast jag hade bara lagt den på ett ställe så jag skulle veta var den var, därför jag inte hittade den *typsikt*
                              Pollenfíltret är det inte då det inte luktar när jag inte har ACn igång utan bara kör fläkten!
                              Men jag har inte observerat något kondensvatten under bilen, så dräneringen är väl tät... men jag vet ej var den sitter!?
                              //Max
                              Fiat Coupe 20V -97
