Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 31 of 31
Thread: Novitec chip
  1. #21
    Fiat medlem helmer's Avatar
    Jun 2004
    64
    Originally posted by Mini
    Hur som helst, jämnare pulver och mindre soffaförbrukning låter ju jäkligt intressant. Finns det några "exakta" siffror på vad det ger?
    Vart säljs chippena? Stod nåt i första msg'et att det var halva priset på 20v.
    Köpte mitt från Novitec: http://shophost.net/shop_n/catalog/p...a2f22e39d97e2e
    Är tyvärr ingen rea på chippet längre, kanske kommer så småningom igen.
  2. #22
    17,748
    Mini: jag kör på Castrol TAF-X, det borde MT kunna fixa fram.
    Det har gjorts försök att kopiera chippet, men utan resultat. Vet ej varför, kan vara skyddat på ngt sätt.
    Om man läser hos Novitec ska det ge 29hk, o det verkar stämma för de som har mätt på rullande landsväg. Och bränsleförbrukning.. ja det är ju svårt att säga helt exakt, utan testutrustning.
  3. #23
    Fiat medlem
    Apr 2002
    Uppsala
    71
    Jahaja, där ser man. Var ju förvisso rätt okej pris när dom hade rea så man får väl vänta tills dess =)
    Okej, men den oljan är bättre än "orginal"-oljan eller?
    Coupe 20VT -97
  4. #24
    17,748
    Svårt att säga för en oexpert.. Men den är helsyntet, är tillgänglig, uppfyller Fiats krav och den funkar uppenbarligen fint i min låda.
    Sen var oljan som rann ut rätt skrämmande att se, den hade liksom delat upp sig i 2 skikt osv, såg inte helt färsk ut.
  5. #25
    Fiat expert
    Nov 2002
    112
    Hej Per!
    Var inne på Autoexperten angående växellådsolja, men där blev jag rekommenderad smx oxo!Stog så i deras (Castrols) rekommendationslista!
    Hur upptäckte du att det ej var rätt, o e du säker?
    Tänkte oxo byta olja.Har ni oxo ett relativt "högt" ljud från lådan?
    svårt att beskriva men ett litet biljud...eller?
    Mvh Alex.
  6. #26
    17,748
    Först o främst stämmer ju inte uppgifterna på baksidan med Fiats krav i instruktionsboken.
    Då ringde jag Castrol och de bekräftade själva att det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner. Alltså har de klantat sig.
    I deras lista rekommenderar de SMX till ALLA Fiatar. Kan man ju lista ut med nageln att det inte stämmer.
    API GL-5 måste alltså uppfyllas.
  7. #27
    Uppsala
    May 2020
    Uppsala
    14
    är det krångligt att byta växellådsolja i en 16 v turbo? Finns det någon bra guide till det? Har ju inga problem direkt, tänkte bara "bra med service" tankar...
  8. #28
    7,125
    Det finns en dräneringsplugg på diffhuset. Baksidan på diffen, typ lägsta punkten.
    Ta bort oljestickan för växellådan och fyll på via röret. Det tar en stund att fylla, med tanke på rörets dimension, så ha tålamod
    Byt oljan är mitt tips. Den är billig i jämförelse med en ny låda.
  9. #29
    Uppsala
    May 2020
    Uppsala
    14
    Ok, jag får prova det Jag stötte på "lite" andra problem först... Båda plaströren det från intercooler till turbo och det från luftfiltret var båda spruckna...Och dessa växer inte på trän..
  10. #30
    7,125
    Projekttråd
    För att få hjälp med sin bil och projekt, så skapa en projekttråd. Då är det enklare för oss andra att se historik och de uppgraderingar du gör på bilen. Även andra som har liknande problem kan läsa om det i din projekttråd och lära sig.
  11. #31
    17,748
    Iaf skönt att hitta uppenbara fel! (Till skillnad från mystiska elfel etc..)
