mysko fiat uno 4.5iE
  • mysko fiat uno 4.5iE
    hej har en fiat uno 90 som är jättefint har gått 7000 mil
    fick ärva av min mormor... problemmet är att bilen kan stanna när som hälst och vägra att starta... men får den stå en 20minuter till
    halvtimme då funkar den som den ska....
    detta händer när motor blir varm verkar de så ´men kör jag fram och tilbaka till affären då funkar det .....
    ger jag mig ut på längre turer då blir jag stående......
    kan någon tipsa mig vad som kan vara felet eller vad ska jag börja felsöka...
    bensinpump och filter är bytt,luffilter är byt,tändstift bytt...
    mvh.....jojje....
    Om bilen stannar när den blivit varm brukar det kunna vara något elektriskt. ÖDP-givare kanske? Man kan ju skaffa en kylspray och spruta lite på strategiska ställen när den har stannat så att man hittar vad det är som krånglar. Om det nu är något elektriskt.
    Fiat Marea Weekend 1,6 -97
      Hej var sitter ödp-givare nånstans?? finns det andra som har några tips...... var vänlig och posta det till mig.....
      kan man misstänka styrboxen....eller????
      mvh..jojje....
        Brukar sitta på växellådan och läsa av på svänghjulet när motorn snurrar. Kan löna sig att ta loss och göra rent givaren också.
          Det låter precis som det som drabbade mig förra vintern. Efter att ha bytt halva bilen utan att något blev bättre köpte jag en tändspole på skroten för ett par hundra. Efter byte har jag inte haft några problem.
            Hade så där med min Uno 55, sätt in handen under instrumentbrädan på vänster sida om ratten. tryck till och rör runt lite på reäerna.
            Funkade för mig.....
            //Martin
            Kör - Audi A3 3.2 DSG -05
            Åker - Cheva Transsport -01
            Såld - Audi A3 3.2 DSG -04
            Såld - VW Golf 2,0 TDI -04
              Hallgivaren !
              Jag gissar på Hallgivaren!
              Den brukar kunna spöka med
              precis dom symptom som du beskriver...
              Den sitter inne i fördelaren och går att byta separat, men enklast är att ta en hel fördelare från skroten eller dylikt.
              \Ö.
                När jag hade mina problem bytte jag bl.a hallgivare. Problemet kvarstod tyvärr även efter det och försvann inte förrän tändspolen var bytt. Du kan försöka titta in i fördelaren för att se om kablarna till hallgivaren har någon isolering kvar. Jag köpte även en skrotfördelare (fick tips om att vacuumklockan eller hallgivaren kunde vara kass), men såg efter ett tag att det inte fanns någon isolering kvar = kortis när man gasade.
                  Hur har det gått Jojje?
                    tjena det var ett tag sedan.. nej bilen beter sig likadan som jag beskrev förut senast idag inträffade felet att den stannar utan anledning... har felsökt lite och konstaterat att när mysko felet inträffar så kommer ingen gnista från tändspöle till fördelaren.
                    jag lossade kabel som kommer från tändspolen och går in i fördelaren stoppade in en skruvmejsel som jag lade mot ventilkåpan samt körde kompisen startmotorn ...det kom inte en jävla gnista..... kan det va tändspolen som spökar eller kan det även vara hallgivare(vet ej vad den har för funktion och var den sitter)..... eller kan det även vara ödp givare.......
                    lite hjälp tack vad ska jag byta först?????
                    mvh...jojje.
                      Skaffa en tändspole från en skrot. Den går på ett par hundra. Blir inte bilen kry efter det ska jag äta upp inredningen i min uno (eller inte)....Vill du inte köpa något i onödan kan du som Johannes skrev testa att kyla tändspolen och se om den startar efter det. Lycka till!
                        Det där var väl ett typiskt FIAT trix !!
                        Här kommer ett till om lamporna till instrumentbrädan slocknar, bara banka ovanpå, med knytnäven hårt !
                        Fiat for FUN
