Är det Jari du menar? Har växlat några ord med honom på sistone angående spridare, och hur pass ECUn faktiskt kan anpassa sig. Himla duktig kille, verkar ha provat sig fram till en del. (Jag tycker britterna verkar vara ganska konservativa när det gäller att dels ta till sig information och även våga prova, OBS, min egen uppfattning.)
Projekt :Fler pållar under locket
Jim
Japp, det är Jari som jag har varit i kontakt med & han har en liknande spec som jag kommer att ha på min bil förutom DTA systemet.
Har fått en hel del bra synpunkter & tips från honom!
Håller med att folket i U.K är en aningen konservativa!
PärCoupé 20VT -LE -99
Maserati Merak -73
Ja lådan tror jag håller mot 350+, en britt som har över 500hk i sin 20vt har ju orginallådan!
men helix kopplingen, den borde hålla upp mot 400hk iallafall tro?
Pär !
Jag jobbar för tillfället i Eksjö i veckorna. Projektet fortskrider till en bit in i sommaren/hösten! Får man bjuda in sig på en kopp kaffe en torsdag eftermiddag då jag slutar 14.00 och kör förbi Tranås varje vecka. Vore trevligt att ta ett fiatmöte någon gång framöver . P.s har bytt tele och kan inte få fram ditt tel.nr då det satt på gamla simkortet. Är det ok att skicka ett P.M med numret igen ? Mvh Togge !¤TOGGEX¤
Turbo (GT28RS)
Hej,
Nu ligger Turbon på posten & väntar får se om jag hinner hämta den idag annars blir det i morgon.
Nu väntar jag bara på kopplingen och resten av delarna så kan jag starta med bygget!
Maserati Merak -73
Pär läser om din Cuppe nu i Bilsport. Det står i artikeln att du hade problem med turbotrycket. Kom du på senare vad som var fel?
Efter allt du kommer att göra med bilen kanske det är dags att ringa Bilsport igen och köra ett nytt Superstage .
Vet du om Jan Rehnman har kvar sin blåa?
Är turbon en "bolt-on" eller behöver du göra en del för att få dit den?
Ha de bra!Last edited by Freddan72; 21 February 2006, 11:36.
Tjenare Freddan,
Nej har inte hittat vad som var felet, plockade i & ur chippet några gånger & nu funkar det utmärkt!
Japp, tänkte ta kontakt med Bilsport & se om de är intresserade av en ny "duell" mellan min Jans Coupé.
Han har också uppdaterat sin bil ordentligt; större turbo, chargecooler, kraftigare koppling, ombyggd LMM, större avgas, Unichip, traction control, Sex kolvs ok, 18" R-däck, racestol, båge mm
Vi håller kontakten & träffas minst 1ggr/år för att plåga våra bilar på någon bana i Sverige!
Turbon är bolt-on mer eller mindre, får byta lite slangar & nipplar samt en annan downpipe.
Maserati Merak -73
Härligt!
Hoppas man på att man får se en blodig strid på racerbanan nu i sommar då mellan Dig o Jan ;D
Inget flippande laddtryck här inte sen! Fullt ÖS från 1750 varv sen eller vad de blir
Hoppas de går bra med bygget, skulle vara riktigt skoj o se foton under byggets gång!
Lycka till nu Pär!
Mvh / Emil
