öppen dumpventil samt vevhus ventilation!
  • öppen dumpventil samt vevhus ventilation!
    Då som ny ägare till en Fiat coupé 16vt, har jag satt i ett öppet luft filter, men fundera på att bygga om lite mera runt filtret, fick tag på ett vevhus filter, men undrar då om man borde sätta den efter det som jag tror är ett olje uppsamlande burk eller dylikt, den där svarta runda burken som slangen går igenom..
    Oxå seden byta ut den återcirkulerande dumpen mot en öppen, är det nått man bör tänka på innan, som tex är det bara att plugga den tredje slangen och en annan sak, vart sitter LMM?
    Tack för alla eventuella svar!
    p.s. vilken härlig bil .d.s
    16VT har en tryckmätare i plenumet å därför går de bra med öppen dump då luftmassan mäts i plenumet och inte med en Luftmassemätare utanför som på 20VT. Rätta mig om jag har fel.
      Turbo: Rätt!
      Vevshusvent filter kan du nog sätta efter burken, så slipper du få så extremt mycket gegga under huven.
      Dumpen är väl enkel att få dit, glöm bara inte att plugga hålet som blir i insuget till turbon.
      Panda 169
