Projekt : Fiat 127 Turbo
  • Projekt : Fiat 127 Turbo
    Hejsan hoppsan!
    Har sedan ca 2 år varit stolt ägare till en Fiat 127 -79'a.
    Hade förut planer på att bygga en massa stereo i den, men då
    hade det behövts något mer än orginal 48 hk att dra runt på det!
    Tittade runt lite på olika alternativ och större planer föddes,
    Nu är stereoplanerna helt slopade. Det kommer att satsas på
    motor och väghållning.
    Planerna ser just nu ut såhär
    Motor.
    Orginal motorn kastas på tippen, in kommer det att hitta en
    Uno turbo motor. Den kommer att vara hyfsat orginal till att börja
    med. Lite ändringar blir det dock.
    - MegaSquirt
    - Uppställt laddtryck
    - Större soppapump och spridare
    Väghållning.
    Allt det gamla åker på tippen. Flyttar över komplett hjulupphängning
    fram och bak från tidigare nämda uno, uppgraderat med H&R sänkningssats och Gula koni dämpare.
    Bromsarna kommer också att uppgraderas så småningom, men det ligger i framtiden.
    Inredning,
    1 Ratt, 2 stolar och fullbur.
    + lite stereo för att göra åkturen lite angenäm!
    Som det ser ut just nu så är motorn helt isärplockad för en total
    genomgång med nya lager och packningar.
    Väntar på att H&R fjädrarna ska komma så jag kan passa in hjulupphängningen.
    sen får vi se vad som kommer sen.
    Detta projekt kommer att få ta den tid det tar då jag för tillfället är
    arbetslös så jag kan inte handla alla delar jag vill ha på en gång =)
    Bilder kommer senare att finnas på en separat hemsida.
    Address kommer så snart jag är klar med hemsidan.
    Mvh Niklas
    Bruksbil : Mazda 323 1.8 DOCH
    Bygger : Fiat 127 med uno turbo motor och hjulupphängning med massa godis!
    Vinterbil : Volvo 240 -84 "rostedition"
    Asballt! Blir kul att se..
      inte illa, hehe, när man själv är i motorrenoveringsstadiet och pillar och pular Blir det en 1,3 turbo då antar jag?
      Hur är karossen m.m. i övrigt, rostigt?
      Några balla lackplaner?
      Fiat Punto GT - Turbo for fun
        hehe tack.
        jo det blir en 1,3 turbo, funderar på om jag ska slänga på en annan
        turbo medans man ändå håller på =)
        karossen är nästan rostfri, ett hål i golvet på 5x10 cm och ett litet
        hål i bagaget, annars helt rostfri under, ena dörren har jag fått
        byta plåten 10cm från botten och uppåt.. bilder på det kommer
        finnas på hemsidan, räknar med att den ska komma upp i helgen
        nångång.
        kommer att prova på att lacka den själv, får se hur det blir, ser
        det fördjävligt ut så ska jag försöka skrapa ihop till en riktig lack..
        mvh
          nu har jag fått upp en liten hemsida.. gick lite snabbare än jag
          trodde att det skulle.. dock inte alla bilder då det e lite oordning
          på hårddisken så jag hittar inte alla
          det kommer mer ju mer bilder jag hittar!
          address : http://www.home.no/eastman/
          Håll tillgodo! och e det nått spec ni vill se så skriv bara så
          kan det nog fixas fram!
          Mvh Niklas
            Låter fett...är själv lite sugen att stoppa in en uno turbo i min senare.
            Hade du kunnat använda original upphängningen med uno motorn eller måste den bytas för att det ska funka? Hur blir det med motorfästen och liknande...behöver du kapa ut motorutrymmet för att få plats?
              Jag skrotade orginalupphängningen både fram och bak pga att det
              dels är lättare att hitta väghållningsgrejjer till uno då dom e "lite"
              vanligare, sen blir det lättare för mig med drivaxlar m.m.. får rätt
              mått på allt sånt från början, sen måste jag ha unons bromsar och
              massa sånt för att få den igenom besiktningen.
              men det skulle nog gått att knåpa ihop det men då blir det mer jobb.
              jag kommer nog att få både bredda och förlänga motorutrymmet
              ca 10 cm åt båda hållen..
              mvh
                En riktigt dålig dag!
                Hmmz idag var det ingen bra dag för mig...!
                Kom ut till garaget vid 22tiden glad i hågen och tänkte att idag skulle det bli
                mycket gjort, men ack så fel jag hade!
                såhär såg det ut när jag kom ut, ser bra ut!
                Men efter att ha kapat i ca 2 minuter så skar ett lager i vinkelslipen!
                Bara att ta fram "finsågen" och mala på!
                När jag väl nött i ca 30 minuter så var jag både trött svettig och hade mycket
                ont i knogarna... Men resultatet var bra, nu finns det tillräckligt med plats på
                den sidan för bakaxeln, bara en sida till kvar.....
                Nått måste jag väl få gjort ikväll tyckte jag då, bara att hugga i och göra det
                jag dragit mig sålänge jag bara kunnat från att göra.. skrapa underredesmassa
                USCH och TVI för det..
                2 inte så roliga bonusbilder...! Hittade lite fusklagningar på vänster hjulhus bak.
                kände nästan för att ringa förra ägaren och skälla lite på han..
                Ja så ser det ut nu.. bara att leta rätt på ett nytt lager till vinkelslipen
                imorgon/idag och ta nya tag imorgon kväll!!
                Mvh och gonatt!
                  Tjosan på er! har varit lite lat på sistone.. men nått har det blivit gjort iaf,
                  Var idag och beställde nya lager till motorn, kommer på måndag, så då har jag
                  allt som behövs för att bygga ihop motorn igen! Ska bli så skönt!
                  Köpte även ett MegaSquirt idag av en kompis.
                  Har lite lödande framför mig, Detta e alltså ett MegaSquirt i beståndsdelar
                  Det vart ett 2.2 som en polare hade låg hemma men inte orkade löda ihop!
                  Det är 59 st påsar med en eller flera komponenter i varje!
                  Men tyvärr hade han glömt kretskorten hemma så dom får jag på lördag..
                  Kapat bort Fjäderbenstornen fram för att kunna bygga nya, den gamla var
                  lite trånga så fjädrarna skrapade emot.. blev trögt att styra då.
                  2 Bilder på hur det ser ut där bak i bilen nu, ska och handla lite mer plåt så
                  jag kan bygga ihop bakvagnen och golvet..
                  Mvh Niklas
                    Hur går det. Nån uppdatering?Bilder?
                      det går lite framåt.
                      Motorn är ihopskruvad, håller på med att fixa till turbon nu.
                      MS'et är nästan färdiglött. upptäckte att det var ett 3.0 också
                      så det gick polaren minus på
                      Annars har jag inte gjort så mkt.. har precis börjat på ett nytt jobb
                      så snart finns det lite mer pengar att lägga på bilen, men till den
                      25 denna månad kommer det stå still...
                      Då ska det köpas en del plåt och så ska det beställas fina brembo
                      slitsade skivor och värre belägg runt om!
                      mvh niklas
                        KUL!!!
                        att se dina framsteg!!
                        Själv så fick jag en 127:a av svärfar när jag fyllde år i juli.
                        Den skall jag försöka få i orginal skick, så jag kanske kan få några tips av dig senare kanske köpa några delar tom.
                        LYCKA TILL i fortsatta arbetet.
                        mvh. Peder
                        Lille Gul= Fiat 127:a special
                        årsmodell 77
                          är det std turbo motorn du sätter in (1,3an)
                            Lille Gul ; Tack, men på sistone har det stått tvärstill i garagaget
                            men jag ska försöka göra en uppryckning! Har precis köpt en
                            ny bruksbil som behövde lite love innan den var körduglig
                            Freddan_BA ; Japp det är 1,3an jag stoppar i. Borde blir en rätt
                            lagom motor till bilen.
                            Mvh Niklas
                              Hur går det?
