Ac kompressor trasig? säkring?
  • Ac kompressor trasig? säkring?
    Hej..
    Idag märkte jag att det inte blev kallt i bilen, så jag började undersöka lite..
    Kyll medel finns, ingen läckage, jag tror att kompressorn inte går igång alls...
    tidigare höjdes motorvarvet alltid vid påkoppling, nu händer inget....
    Min fråga är, om det finns någon säkring eller liknande för ac sysstemet...
    övriga tips o antaganden mottages oxå gärna...
    Jepp! Sitter reläer och säkringar på spolarbehållaren. Sen kan man mäta om det kommer ström fram till kompressorn. Om det gör det kan det vara termokontakten på kompressorn som är glapp/slut (var det på min "nya" kompressor).
    Eller så är trycket för lågt i systemet..
      Tack per..det var bara säkringen :-)
      fan man ska inte hjälpa nån på vägen med att starta bilen med hjälp av start kablar,,, då ryker säkringar, haha.
        Ah! Skönt med så lätta reparationer..
          drar upp en gammal tråd... Ska spänningen till kompressorn vara 12 volt i den lilla röda kabeln.?
          Vilken termokontakt avser du Per, sitter flera kontakter/givare eller vad man ska kalla det på anläggningen nära batteriet.
          Kan man enkelt själv kolla om det finns köldmedium i systemet?
          Fiat Punto GT - Turbo for fun
            Coupens termokontakt sitter ovanpå kompressorn! Sen sitter relä och säkring på spolarbehållaren.
              tackar, ska kolla på den och undersöka vad jag kommer fram till.
                Det visade sig att acn var helt tom, så nu blir det till att hitta läckan då... Rören har jag kikat på tidigare, så dessa tänkte jag i första hand låta vara. Har hört att kondensorn ska kunna vara otät, bäst att börja där då....Har läst att lite av varje kan gå sönder på coupens ac.
                  Min kondensor har spruckit på ett ställe, finns massa grön massa. Skall köpa ny och villa på nu, finns billig kondensor på Autoexperten!
                  Audi A3 2.0TFSI Q Sportback
                  Coupé Plus 16v 2.0 (såld)
                  Mvh
                  Joksi
                  ¤ Garaget.org
                  ¤ Joksi.net
                    Tryck?
                    Eller så är trycket för lågt i systemet.. [/B][/QUOTE]
                    Hur kollas trycket?
                    Folka Vento VR6 -93 såld!
                      Allt som har med AC:n att göra bör väl kollas av en AC-verkstad. Hälso/miljöfarligt som bara den..
                      Tryck och skick brukar kunna kollas gratis, det är reparationer och fyllning som kostar sen.
                        Per:
                        Om kompressorn inte snurrar igång när man trycker in AC-knappen, är det termokontakten som är knas då? Vad kan man i så fall göra med den?
                        Fiat Marea Weekend 1,6 -97
                          det kan även vara systemet som är tomt när detta sker, så är det på min nu, ska provfylla och se om det fungerar när jag fått ac-grejerna.
                            Samma här...väntar på en ny kondensor
                            Mvh
                            Joksi
                            ¤ Garaget.org
                            ¤ Joksi.net
                              Har du väntat färdigt Joksi?
                              Jag har nu fått konstaterat att min kondensor är kass. Någon som har bytt sin och vet hur mycket pengar/jobb det innebär?
