kan inte listpris vara typ den gröna boken alla bilhanldarna har. så dom har skrivit det priset som en ungefärsumma. men sen kan priset bli vadsom helst...
Originally posted by Indian kan inte listpris vara typ den gröna boken alla bilhanldarna har. så dom har skrivit det priset som en ungefärsumma. men sen kan priset bli vadsom helst...
De va som fan...om den värderas så hur lite värderas då inte en 16v utan turbo =O
Konstigt me tanke på prisklasserna som finns på samtliga annonssidor. Idag hittar jag t.ex bara 3 16vt under 40k på Blocket ex. Man kan väl sammanfatta de som så att 94-96 Coupe 16v o 16vt hamnar mellan 40 o 50k, sen 20vt allt från 50k till hur högt som helst.
Fast de e klart, skillnader i årsmodell,utrustning o miltal påverkar väl varje individuell bil.
Man vill då inte råka krocka sin Coupé är en sak som är saker, får ju i princip inget av försäkringsbolaget då!
Om man kollar på bilauktioner.se så ser man att det finns väldigt mycket att göra på den här. Det är påplatsbud den 17/8 så man kan inte bjuda på nätet. Tänk också på att det är inropningsavgift.
Fiat Marea Weekend 1,6 -97
Originally posted by Johannes Om man kollar på bilauktioner.se så ser man att det finns väldigt mycket att göra på den här. Det är påplatsbud den 17/8 så man kan inte bjuda på nätet. Tänk också på att det är inropningsavgift.
Vad är inropsavgiften på?
Jag ska ha den..om priset blir rätt. tänkte kolla på den på tisd.
Tror det ligger på ca 2500. Det står någonstans på sidan. Verkar väl vara ett bra objekt för dig om den inte blir för dyr som sagt. Men borde kunna bli bra pris eftersom det är på-plats-bud.
Väsentliga anm/fel: Motor läcker vatten. Spridarlampa lyser (motorstörning). Motor varvar ej över 4000 varv. Rassel och gnissel från motor. Bromsar ojämna + gnissel. Blinkers ur funktion.
Övriga anm/noteringar: AC- ur funktion. Vindrutespolning ur funktion. Missljud servopump. Repor och ytrost bromsskivor bak+ bromsbelägg börjar bli slitna. Drivaxeldamaskklämma saknas hö inre. Oljesöl motor /låda. Gasfjäder till motorhuv ur funktion.
Övriga anm/noteringar: Repor med mjuk buckla förardörr ca 1m x 50 cm. Repor jack stötfångare fram. Sprickor motorhuv ca 20 cm. Mjuka bucklor motorhuv. Strålkastar glas diffusa. Flera dörrslag båda sidor. Stenskott och repor vindruta. Spricka i backspegelkåpa hö sida. Många tunna lackrepor märken i lack runt om.Smutsig i bagage.
Fläckar i säte dörrpaneler inredning. Bil är smutsig in och utvändigt (ej rekondad). Lite repor i skinn förarstol. Panel saknas för ljus reglering+ knappar lösa. Kablar ligger lösa i bil.
Tekniska data från bilregistret:
Reg. nr XDU 434
Reg. datum 050401
Tillv. månad 000000
Ant. passagerare 3
Växellåda Manuell
Motoreffekt 140 kW / 190 hk
Drivmedel Bensin
Dragkrok Nej
Besiktning / sen besiktn. Körförbud /
Skatt/årsavgift 1635
Totalvikt/Lastv. 1690 / 300
Släpvikt 1200
Lastlängd
Visning / provk. Göteborg/Kungälv, se öppettider
Nypris i grundutf. 258 000 kr
Avlyftbar moms Nej
Antal nycklar 2
Svensksåld/imp. Direktimporterad
Säljes för Kronofogden
Övriga kommentarer/info:
Direktimporterat fordon
Körförbud pga av utebliven besiktning, pga av detta kan fordonet inte tas i trafik innan godkänd besiktning.
