Är det nån som har en bild på var jag kan koppla in en slang som ska vara till dumpen?
Vakumslang?
Om du går in på www.coupe-fiat.de ,så finns det en beskrivning på hur du gör. Gå in på "Download" och sen "Manuals". Där finns en beskrivning steg för steg. Tyvärr på tyska!! .....men det finns jättebra bilder att gå efter!Alfa Romeo Spider 3,2 Q4 -07
Volvo V50 T5 -05
Originally posted by Master M
Tack... men jag missade att skriva att det var en uno turbo jag har :O) De verkar bara visa för cupen.....
Ingen som har nån bild??
annars är det ju redan en återcirkulerande dump orginal.
Jag antar att du är ute efter en öppen?bättre en bil på strippen
än tio bilar i garaget!
Hmm.. det sitter en återcirkulerande nu (vet ej om orginal) och jag tror att den inte dumpar för det kvittrar/gneggar om den när man man växlar.
Så jag provade en öppen dump, och det vart samma ljud. Alltså inte pscyyy.
Så jag misstänker att det inte är rätt slang inkopplat på dumpen...
Det vore bussigt om du ville fota slangen åt mig....
Mvh Micke
Jaaa. Det är väl kanske så att membranet i din dump är paj. Det är ganska vanligt. Köp en ny på Saab (240:-) eller köp en finare som håller längre. Köp helst inte en öppen dump, en återcirkulerande håller farten uppe på turbon bättre.
Den är säkert rätt kopplad, det finns inte så många vakuumanslutningar att välja på.Last edited by per; 27 August 2002, 14:12.
Funkar det samma på coupen? Min dump låter lite kvittrande, svårt att höra bara. Skall det vara mer konstant pysande, om man hör något alls?
Fast som kompensation hörs inte turbon när den laddar..... Bra ljudisolering eller något galet?Eftersom det sägs att pengar skall rulla har jag gjort det enda riktiga och lagt alla mina i bilen.
Ajdå
hmm.. vakuumslangen kan ju va sprucken kanske?
vill du ha pshh ljud så får du ta loss insugsröret och borra upp hålet som du fäster dumpen på, den är strypt.
slangen till dumpen kan du ta vilken som hellst efter spjälet tex slangen till sopparegulatorn eller till tryckmätaren eller microplexen . fast nu när jag tänker efter så har du ju redan en slang som gick till standard dumpen ta den, onödigt att dra en ny och sedan plugga den gamla.
Fadi: som jag förstått det så är det lite bättre spin-up (eller vad det heter) med återcirkulerande, eftersom trycket leds till turbinens ingång. En öppen dump släpper bara ut det trycket, och turbon står och suger luft. Hmm så borde det vara iallafall.
