Fiat Ducato 14
  • Fiat Ducato 14
    Är det någon som vet vad felet är när den går mycket dåligt på tomgång ??
    Det är en bensinmotor på 2,0 lit.
    Det är en solex förgasare, samtliga slangar
    ser hela ut.
    Kalle
    tomgångsmotor? Om det nu fanns, beror på årsmodell, annars igensatt luftfilter, kan vara både det ena och det andra, kan vara enkel justering ngnstans, eller att det kommer in luft ngnstans mellan luftfilter och motor, dvs att röret (ofta plast) går sönder. Är det förgasarmotor vet jag inte.
    Fiat Punto GT - Turbo for fun
      Kan vara vad som helst. Är det förgasare på den? Har du kollat alla vakuumslangar?
      Fiat Marea Weekend 1,6 -97
        Solex förgasare
        Det är troligen samma förgasare som sitter på min 87:a. På dess högra sida, sett framifrån, sitter ett tomgångsmunstycke med magnetventil ( det går en elkabel dit). Kolla att detta munstycke är helt ! Man hör ett tydligt klickande om man tar en sladd direkt från batteriet och "duttar" på anslutningen. Ja det kan naturligtvis vara igensatt också fast magnetventilen. Eller som man sa på moppetiden "Gas i förskitaren".
        mvh GJ
