Mittkonsoll... Hur göra?
  • Mittkonsoll... Hur göra?
    Min mittkonsoll/golvkonsoll e inge fin.... De verkar som om ytan har löst upp sig på nå vis, den e "klistrig" och de blir fingeravtryck på den.....
    På FCCUK hade nån använt metanol för att gnugga rent, men de gick inte, inte rödsprit heller. Skrapat har vi oxå gjort, men får inte bort allt.
    Bilen e importerad från Italien så de e väl solen som gjort skadan från början, har nån haft lika problem här hemma?
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...1-IMGP0387.JPG
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...2-IMGP0385.JPG
    http://www.geting.se/viewimage.php?i...3-IMGP0386.JPG
    // Helena
    Funderar på om man våga blåsa lite med värmepistol?
      Prövade med det... men plasten under började bubbla..
      Har du andra ideér??
      // Helena
        Vet inte riktigt hur det känns på din men hade en riktig skitig Primera i garaget en gång som hade liknande konsol. Då sprutade jag lite brakeclean och torkade av sen sprutade jag silikonspray och torkade - det blev bra, var inte lika kladdigt.
        Testa det på en dold yta för säkerhets skull.
          De ska vi prova.... Ska till en lackerare imorn me, han har mycke kul kemikalier..
          // Helena
            I värsta fall får du slipa lite och lacka om den i svart sen
              slipa går inte... kanske med vinkelslip då, men papper tar inte ett dugg....
              // Helena
                Annars finns ju alltid denna lösningen...
                http://www.italiatec.de/672_fiat-cou...-Bj.-06.96.htm
                Finns i alla möjliga färger...
                Coupe 16VT - On the road
                  Jo,de e sant... men jag tror inte att jag vill ha de så... ska iaf försöka få till den först...
                  går inte de kanske jag ska börja tänka på något sådant...
                  // Helena
                    Det blir nog bäst om du byter den..Sorry.
                      Jo, misstänker de själv... Men vi har den lös nu iaf så jag ska kolla om de går att fixa till den.
                      // Helena
                        Har samma problem tyvärr, och förmodligne är det såhär på alla fiat coupe 16v, har haft 2st och bägge går det skrapa bort färgen med naglarna. jag funderade ett tag på att blästra plasten mkt mjukt, kan vara en ide? sen finslipa
                        /Micke /Kalmar
                          Testat Lacknafta? thinner?
                            Ja,prövade thinner/förtunning... det tog rätt bra.. så nu e en liten del fin.. men vette tusan om det går på den stora delen(golvkonsollen)...
                            Det är väl bara att gnugga på...
                            // Helena
                              Mm,precis så är det på min också... jag tänkte först om det är pga att den är för att den gått i Italien innan och att det solen legat på för mycket... men jag vet inte...
                              Har du gjort eller tänkt göra något åt problemet då?? För det är ju så himla tråkigt när den ser ut som den gör...
                              // Helena
