Coupe 20VT - Blåa faran
  • Originally posted by pazzo
    Fick ett snabbt svar från ebay:
    Thanks for getting in touch about the fiat (140442271906) you bought
    from "fcck2000". I understand your concern that your item was not as
    described.
    We would like to inform you that eBay Customer Support has made a final
    decision about your case and we have found in your favour.
    We will issue you with a full refund once the item has been successfully
    delivered back to the seller via recorded delivery. You can access the
    seller?s return address, and upload your tracking number in the
    Resolution Centre in My eBay, however we would ask that you do this
    within 10 days.
    Gött! Elda på lite under baken på snubben på Fiatforumet nu...
    • Lägger upp en bild till eller två av grenröret som jag kan länka till från fccuk
      • Gött att Ebay är på din sida
        • Hand knuten (mani fold) (ital.)
          • Är det där verkligen en spricka? Inte bara skarven som sticker fram där? Hur ser det ut på andra sidan? Sprickan lär ju gå igenom godset.
            • På sista bilden är jag inte säker på vilken som är sprickan
              • Ok... schysst
                • manifold
                  Skivet till Fccuk forum:
                  eBay United Kingdom Customer Support (cswebhelp) till mig
                  visa information 5 okt (2 dagar sedan)
                  Hello Jan,
                  described.
                  decision about your case and we have found in your favor.
                  message:
                  "You must be joking? You use my manifold that you have bought whilst you have your old one repaired and then expect me to give you a full refund. I'm very sorry but I cannot accept the damaged manifold if you have used and then damaged it. Regards Paul"
                  And this is what this poor boy says about me when he tryes to sell me his junk!
                  "First ebayer and what complete idiot never sell to him" Oct-04-10 10:37
                  • Ser ut som en liten spricka ja.
                    Är det oljeläcket från pinnbulten som syns där oxå Janne?
                    • tror att de är så.
                      • Att ett grenrör till en turbomodell spricker kan hända alla tillverkare stor som liten.
                        Men hans attityd vid din reklamation säger mig att detta är en wt-småhandlare som står i sitt skitiga garage med jordgolv o svetsar ihop prylar. Typisk pikey.
                        Sedan ska iofs säljaren ges möjlighet att laga saken.
                        • Hade den på bilen i 2timmar!
                          Frakten kostar 390kr. (me posten iofs.)
                          • EBAY är inte heller några stjärnor när dom skyller på att saker skall "stabilisera" sig innan de sätter in mina 270₤ på mitt konto
                            Procentare! En och en 1/2 månad för massa skit + 390 spänn frakt
                            + att de inte fattar att stryka hans orättfärdiga omdöme om mig på ebay
                            • För mig själv räknar jag upp va jag bytt sista halvåret:
                              Dämpare bak (bil-sten B6)
                              kamrem
                              avgasrör (från katt)
                              vx-olja
                              motor olja
                              grenrör (rep.)
                              luft filter
                              kupe filter
                              olje filter
                              köpt gasfjädrar m-huv
                              fram stolar (recaro)
                              genomslagsgummi v-sida
                              bromsslangar fram
                              generator rem
                              ac rem
                              • Köpte idag, börjar närma sig
                                (borde kanske bytt i höstas men men)
