Coupe 20VT - Blåa faran
    Ja det bör ju kunna fixas..
      Tycker jag också men verkar inte va ett problem just på telefon allafall
        Läget just nu:
        Kvarstående brister.
        framvagn: hjul ej i linje skillnad ca. 1cm. (v-framhjul bakom de högra! )
        hjulställ: skrapljud, knak (ofta vid högersväng) ev. dammskydd v. Framhjul (löst, låg mot bromsskiva)
        baklucka: h-hörn ej i linje med kaross.
        • Samt gummilist sitter fel (räcker ej runt)
        hasplåt: ej monterad
        kofångare bak: svart lackeras blått.
        baklyktor höger sida: lack i springa runt lampor. (droppar)
        underrede: lyftmärken på bägge sidor, framför framstolar (golv upptyckt osv.)
          Läget just nu:
          HJULEN INMÄTTA TYDLIGEN NGT. ANNAT problem typ kjol ed.....
          PÅ VÄG att fixas....
          PÅ VÄG att fixas samt lackas om utan sliprosor synliga genom färken mm.
          FIXAS på g.
          Lackad
          Fixat
          Fixas... på g,
          kanske skada efter bärgare......
          Efter midsommarhelgen (+) kanske den är färdig hoppas jag
            Är det 2 bulor upp framför stolarna fram så skulle jag gissa att någon på verkstaden kanske lyft bilen på de där fästena under bilen som ser ut som lyftpunkter men egentligen används vid riktning av bilen eller vad de nu används till. Men de håller inte att lyfta bilen på, golvet ger sig.....
              Originally posted by novisen
              Är det 2 bulor upp framför stolarna fram s.....
              Två avlånga märken, skulle kunna vara från lyftarmar på en biltransport, punto auto har dragit ut golvet nu med hjälp av stora glidhammare, tydligen var dom tvugna att borra hål i golvet för att få ut de...........
                Vilka fästen menar du??
                Har du foto?
                Coupé 20VT LE -99 Svart
                Camaro V8 1LE -14 Röd
                Huracan V10 610-4 -14 Grå
                Subaru Legacy 3.0 R - 07 Vit
                  det ska vara veck undertill bilen iaf...dessa veck o små hål är från fabrik när chassiet gick på linan.
                    dessutom gör vecken att karossen blir vridstyvare...så en "bucklig" och "korrugerad" undersida är bra för vridstyvheten i längdriktningen...
                      Har du foto?
                      Kollar du under bilen sitter det 2 utbyggnader i golvet som ser ut att vara som gjorda för att lyfta bilen med garagedomkraft eller sådan där lyft med 4 armar (har du dem och tittat under bilen så vet du vilka jag menar, förra året fick jag säga till på besiktningen att de inte kunde lyfta där). Men golvet håller inte för bilens vikt, har du tur gör den det, men annars har du 2 fina bulor upp i kupen, jag har i punton, en på vardera sidan nämligen. Rätt trist.... Är hål i dem också, tror att de används för att hålla i bilen under lackering eller om de är till för att rikta bilen eller något sådant, vet faktiskt inte. Men de är i alla fall inga lyftpunkter.
                        Jo de var lyft på förstärkningarna så att det skrynklat sig en aning, men det såg ut som om något glidit på plats från fronten som att man har skjutit under något som har varit för högt därav misstanken om bärgare som orsak....
                        Hålet var dom tvugna att göra för att dra tillbaka golvet medelst glidhammare.
                        Hursomhelst är hela saken kanske är klar snart och den har varit och är j.....t trist
                          hehe såg din bil på verkstan Pazzo
                            Originally posted by Ante
                            Har du bild? Jag förstår inte vilken del du syftar på.
                            Har ingen bild men balken, går längsmonterad mitt under fotutrymmet på bägge sidor parallellt med tröskeln men 40cm. längre in.
                            Hålet fick dom göra för att böja/slå tillbaka golvet med glidhammaren....
                            ska dit imorgon å kolla på patienten
                            Flammie kände en vibration i kraftfältet, så de var du
                            • #44
                              Lackat nu ser jag! Mkt stilrent, I like..
                              • #45
                                Patienten mådde ok
                                kan nog få åka hem snart....
