Bromsljus fastnar!?
  • Bromsljus fastnar!?
    Tjena
    Har märkt en sak, sista två veckorna har bilen av någon skum anledning stått död vid två tillfällen efter att ha stått parkerad över natten eller under dagen... Kommer ut, vrider om nyckeln och stendöd.
    Har fått starta den med startkablar, så händer samma sak igår efter 3 h på parkeringen. Kommer ut, stendöd.
    Tänker va fan, vad är det som drar ut batteriet på så kort tid som 3 h... så går ja en runda runt bilen och upptäcker att mina bakljus lyser...efter en liten stund till upptäcker jag att det inte är bakljusen, utan bromsljusen som lyser (lyser starkare) när jag startar och stänger av bilen. De stannar alltså kvar och lyser och drar ut batteriet...
    Efter lite pillande kommer ja fram till att om ja bromsar till ett par ggr så slocknar bromsljuset, och jag kan stänga av bilen med släckta ljus bak.
    När jag sedan kör iväg så vill den gärna fastna på bromsljusen igen efter ja bromsat nån gång, och återgår inte när ja släpper bromsen.
    Hmm.. det måste väl nästan ha och göra med sensorn i bromspedalen som på nått sätt inte släpper tillbaks signalen vrje gång? Bromsar ja ett par ggr så släpper de, men så kan de hänga sig igen nästa gång jag parkerar och går ut o kollar om bromsljusen lyser.
    Några tips på hur jag kan lösa det här irriterande problemet?
    Audi A3 2.0TFSI Q Sportback
    Coupé Plus 16v 2.0 (såld)
    Mvh
    Joksi
    ¤ Garaget.org
    ¤ Joksi.net
    Sitter en trycksensor bakom pedalen. bara mecka o loss o inspektera.
      Hejsan. Du hittar felet bromskontakten vid pedalstället.
        Nu har de blivit värre, nu blinkar den bara till när man släpper upp pedalen typ. Så ja har i princip inget bromslljus, går de o fixa kanske lr får man köpa en ny sensor?
        Mvh
        Joksi
        ¤ Garaget.org
        ¤ Joksi.net
          Bara att byta kontakten (sensorn) bore inte kosta så mycket.
            Hade konstant lysande bromsljus (blinkade vid gupp), iofs på en ford, men då var det bara kontakten vid pedalan som hade hoppat ut ur sitt fäste och hamnat lite snett.
            Fiat Coupe 20VT Plus -99
            "Trying is the first step towards failure"
            Homer S
              Jag har plockat loss kabeln från kontakten, och då slutar lamporna tt lysa när man bromsar. Så har ja tryckt in den igen, så de borde inte vara nåt fel på jävla kabeln, men sensorn isf.Det finns bara hos Fiat och köp då?
              Det började ju med att sensorn stannade kvar i "nedtryckt" läge efter inbromsningar då och då, stötte man till bromsen med foten så slocknade lampan. Men nu bara blinkar den till när man pillar med bromspedalen...
              Mvh
              Joksi
              ¤ Garaget.org
              ¤ Joksi.net
                Om du har lite spel på pedalen vad händer om du drar den uppåt/mot dig? Jag körde runt med gummisnodd från pedalen till ratten länge innan jag fattade att det var kontakten som satt snett
                Homer S
                  Tog loss kontakten genom tt rycka loss den idag, det sitter en pigg på undersidan som trycks in när man släpper pedalen och pedalen då trycker mot plastpiggen, trycker man ner bromspedaln så försvinner ju trycket på piggen och lampan skall tändas. provde trycka med fingret på piggen, och det klickar vartannat om i kontakten, så antagliegn är det något dåligt elä lr liknande i den får j hoppas.
                  Beställde iaf ny för 100kr på mekonomen
                  Mvh
                  Joksi
                  ¤ Garaget.org
                  ¤ Joksi.net
