Har varit runt och hört med kunniga. Vad jag hört nu så skulle det gå att spackla med typ plasticpadding och sedan lacka. Skulle vilja höra om ni har något om det?
Laga fälgar?
Laga fälgar?
Folka Vento VR6 -93 såld!
Capri 3.0 T -73 Saknad sedan länge!!Tags: None
Re: Laga fälgar?
Originally posted by Erajack
Har varit runt och hört med kunniga. Vad jag hört nu så skulle det gå att spackla med typ plasticpadding och sedan lacka. Skulle vilja höra om ni har något om det?Croma 1,9JTD 16V, Alfa Romeo MiTo 1,4TB
Beror på hur skadan ser ut. Är det större bitar så måste man svetsa och troligen rikta fälgen och det finns bara några få firmor som gör det på aluminiumfälgar + att det är svindyrt.Coupe 20VT -96 gröna glassätarbilen snart till salu, Ritmo 105TC finbil, Marea 20v bruksbil, Uno Turbo -88 rejsbil, Coupe 16VT -94 röd trackday cruiser, Lanca Delta Integrale -91, Coupe 20VT -97 multifärgad clownbil, Uno Turbo -89 bliviande originalbil, X1/9 -79 projekt, 3 Alfa 155 Q4, Lanica Flavia Coupe -63.
Fälgarna!
Tackar Almir! Får ta och skriva en rad till dom. Hittade även en firma i Helsingborg. http://www.falgfixarna.se/Nissan 350Z -04 (Sommar bil) Inte på!
Hur ser fälgarna ut då? Pulverlacken på fälgar är ganska tjock så det är inte säkert att repan går ända ner till materialet. Om det är kantskrap så tycker jag att du ska slipa ner kanten tills du kommer ner till aluminiumet. Sen får du se hur mycket repor som är kvar.Renault Laguna II 1,9 dci kombi -02
Fiat Marea Weekend 1,6 -97
Originally posted by Johannes
Hur ser fälgarna ut då? Pulverlacken på fälgar är ganska tjock så det är inte säkert att repan går ända ner till materialet. Om det är kantskrap så tycker jag att du ska slipa ner kanten tills du kommer ner till aluminiumet. Sen får du se hur mycket repor som är kvar.Nissan 350Z -04 (Sommar bil) Inte på!
Originally posted by pazzo
Fins av märket plastic padding ett vanligt klister märke på byggvaruhus bla.
Originally posted by Aloha
Och är riktigt jobbigt att arbeta med.... :/Nissan 350Z -04 (Sommar bil) Inte på!
Att aplicera på fälgen eller att putsa/slipa när väl på eller?
Jag brukar slipa, spackla med biltemas finspackel, slipa spackla slipa tills det blir jämnt. Sedan på med plastic paddings fälgfärg, den täcker grymt bra o finishen blir lite silvrigare än original. Vänta ett tag med att kränga på däck bara. Finspacklet är grymt lättarbetat och det håller!Last edited by toto; 30 August 2007, 13:35.
Spackel?
Originally posted by toto
Jag brukar slipa, spackla med biltemas finspackel, slipa spackla slipa tills det blir jämnt. Sedan på med plastic paddings fälgfärg, den täcker grymt bra o finishen blir lite silvrigare än original. Vänta ett tag med att kränga på däck bara. Finspacklet är grymt lättarbetat och det håller!Nissan 350Z -04 (Sommar bil) Inte på!
