Behöver inte löda, sitter i sockel. Var lite försiktig när du lyfter ut chippet bara, väldigt lätt att böja benen (se till att lyfta båda sidor lika mycket), men det vet du nog gissar jag. kan kolla hemma vilket det är ikväll, har en guide där någonstans, kommer inte ihåg på rak arm vilket chip det är. Sitter på undersidan av kretskortet, satt det fler än ett där?
Om ingen annan svarat ikväll och mitt minne räcker så långt så skall jag se om jag inte hittar guiden hemma och skicka den till dig. risk att jag slarvat bort den dock
Originally posted by novisen Om ingen annan svarat ikväll och mitt minne räcker så långt så skall jag se om jag inte hittar guiden hemma och skicka den till dig. risk att jag slarvat bort den dock
Verkar som det löst sig, hittade en guide som jag laddade ner. Om det är nån mer som har problem med just detta så är det bara att skicka ett PM så skickar jag guiden.
Vet inte om någon admin tycker att det är värt att ha en "guide till byte av bränslemap puntoGT" i någon sticky? Är väl inte så ofta man pillar där kanske.
Novisen du verkar ju ha bra koll på GT:n så skriv ner info om Punto GT och lägg in det som en sticky under Svenska FIAT-klubben > Modellforum > Punto. Precis som Per har gjort i Coupe-sektionen.
Den här tråden borde flyttas till Punto sektionen. Kanske Admin har lust med det?
Tänkte mest om Putt kunde skicka guiden till någon admin för framtida arkivering/åtkomst, inte alltid lätt att hitta annars? Kanske skriva om lite på svenska så det inte blir stora problem med copyright. Jag kan översätta om det behövs?
Text och bild om det är samma jag har. Ligger nog på en hemsida någonstans, men de där har en tendens att försvinna ibland, hade varit skönt att försöka samla ihop saker där man gissar att det är mer sannolikt att de ligger kvar, som ex. vis. på SFKs egna server istället för på en hyrd egen personlig hemsida? Eller funkar det inte så?
Håll till godo GT-diggare: http://www.qtip.co.uk/eprom/ Kan tillägga att det är inte så bra att lägga kortet på en heltäckningsmatta. ;-)
Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17 Har haft: Doblo Cargo Corto SX 1.3 MJ -11 | Coupe 20VT Plus -00 | Abarth Punto EVO -11 | Stilo 1.8 Multiwagon -05 | 126 Berlina -76 | Coupe 20VT LE -99 | Punto GT -95 | Coupe 20VT -99 | Uno Turbo Mk2 -90 | Lancia Dedra Integrale -94 | Strada TD70 -00 | Tipo 2.0 16V Mk2 -94 | Uno Turbo Mk1 -88 | Panda 1000 CL -87
