Besiktigade skönheten igår och det gick problemfritt som vanligt. Noterade dock att HC vandrade mellan 50 och 200 hela tiden. Godkänt om man tar värdet vid rätt tidpunkt alltså. Fenomenet är inte lika stort vid 2500 varv. Bilen var ordentligt varmkörd. Tacksam för tips om vad det kan bero på!
Varierande HC
Re: Varierande HC
Försök få någon att läsa av felkoder.
Almir fick felkod på sin Atmospheric pressure sensor och efter byte så fick han fint laddtryck och Avgasvärden blev bra igen.
Mvh/JonasClick here to visit Raceitaly
______________
Fiat Coupe 20VT Plus -99
Acura Legend 3,2l V6 -91
Murphy´s law.
HC är ett tecken på för mycket soppa.
Har du trimchip?
Saxat från Almirs projekttråd.
"Tillbaka från garaget med trevliga nyheter. Jag bekräftade felet med laddtrycket. Fick låna en fungerande tryck sensor och vips så laddar bilen 1.2-1.3 bar och går underbart.
Jag missade på besiktningen också hade för höga HC värden 130 (100). Mätte värden med fungerande sensor så ligger de på 58 (100). Underbart!"
Det är Atmospheric pressure sensor han menar i texten ovan.
Värt att kolla upp. Om den är trasig blir det lite fel när styrboxen ska anpassa soppa, laddtryck mm. Värt att låna en fungerande sensor och prova som Almir gjorde.
______________
Murphy´s law.
Lyssna nu på Jonas kan vara den som spökar. Har du även 0.9 bar i laddtryck så är det högst troligt den.
Nollar du styrboxen (ta bort minus polen 10-15min) och kör och den börjar ladda bra under 2 minuter så är det pressure sensor.
Inte mycket som kan gå sönder i den har jag sett när jag öppnade den, den sitter fast med en skruv bara att ta loss den och skaka den lite känner du lösa delar i den är den sönder.
Bäst att låna en fungerande och testa.Kör tyskt, drömmer om italienskt
Felkoder
Tack för tipsen! Bilen är orginal och laddar precis som alltid bra. Börjar med att kolla ev felkoder alltså. Det fanns inga felkoder vid den senaste servicen men det var drygt 500 mil sedan....Såld:Coupé 20 VT Limited Edition Nr 739 Grigio Vinci Metallizzato
Lancia Thema Executive 3.0 CRD
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM QV Line
Ducati Multistrada 1000 DS
Konstiga luftfilter kan oxå ställa till det. Vilket filter har du?
Sen kan man alltid rengöra luftmassemätaren ändå.
Vad står det på protokollet? Är du säker att du kollade på samma display som besmannen? Kan var lite förvirrande det det där i bland.Har: Uno Turbo Mk1 -87 | Punto GT -95 | Panda -17
Luftfiler orginal men avgassystem "öppet", kan det påverka? Jag är säker på fenomenet och diskuterade det med besiktningsmannen som ansåg att nåt "måste vara fel".Såld:Coupé 20 VT Limited Edition Nr 739 Grigio Vinci Metallizzato
Vad menar du med "öppet" avgas??
Originally posted by Freddan72
Vad menar du med "öppet" avgas??Såld:Coupé 20 VT Limited Edition Nr 739 Grigio Vinci Metallizzato
Har nu varit på verkstan och kollat felkoder och övriga värden. Allt är helt perfekt, inga felkoder alls. Bara att blunda och köra vidare tills nästa besiktning? Den går ju lika perfekt som alltid. För övrigt är det ju dags att ställa in den i garaget när som helst....Såld:Coupé 20 VT Limited Edition Nr 739 Grigio Vinci Metallizzato
