Turbobyte m.m.
  • #61
    Oj har varit aktivt här
    Tack för hjälpen, det var BTR jag misstänkte.
    På något konstigt sätt har alla lyckats missa delen med "Vi bortser från pumpen" i mitt inlägg, pumpen klarar sig walbro 255 med wire mod
    Fiat Coupe 20VT Plus -99
    "Trying is the first step towards failure"
    Homer S
    • #62
      Originally posted by Freddan72
      Jo men Squadra härstammar ju från Novitec så Infon jag har är från Jimbo (fccuk medlem).
      Minsann..? Det var ju ett litet scoop.. Känner han nån på Squadra?
      Betyder detta att de enda som verkligen jobbat fram ett chip till 20VT "från scratch" är Novitec?
      Då var alltså GTEC2 en "utveckling" av Novitec iallafall...
      Sen har jag inte hållit hemligt att jag testat en annan EBV. Allt står ju på fccuk. Är ju bara å läsa.
      Och du har vetat om GM EBV, finns ju trådar på fccuk där du kommenterar den.
      Sorry. Minns dina bänkkurvor nu! Stämmer att jag ställde en fråga oxå om GM EBV på FCCUK, sen får jag skylla migsjälv att jag glömde kolla svaren..
      Menade mest att du inte skrivit nåt på vårt Coupeforum om att du bytt. Det enda trådarna handlar om är Audi's EBV.
      Men jo jag minns dina kurvor när jag såg dem. Du var missnöjd med GM EBV'n då (det var nog därför jag slog GM ur tankarna).. men nöjd med den nu?
      Känns ändå som att GM's slår original EBV rätt hårt? Nu verkar en hel del på Fccuk ha prövat den med bra resultat iaf.
      • #63
        Ok! Du ska inte testa hur den går som den är först?
        • #64
          Jimbo har ju pratat med Graham. Graham kollade ju Squadra chippet när det kom och såg att det var inte speciellt stor skillnad mellan hans Gtec, Squadra och Novitec. Efter det så gjorde han om Gtec och skapade Gtec2
          • #65
            Perrin EBV verkar vara ett alternativ oxå som sagt:
            http://www.perrinperformance.com/pro...ory=37&model=2
            Verkar funka bra med 20VT, enl de som testat.
            Man får väl köpa på sig några olika ventiler tills våren o testa... Audi, GM, Perrin..
            • #66
              Turbobyte?
              Hur går det med turbobytet då?
              Folka Vento VR6 -93 såld!
              • #67
                som Per sa. I MIN bil har jag mätt upp med bredbandslamba novitec samt GTEC2 chippen.
                GTEC2 chippet gav alldeles för dåligt med bränsle i mellanregistret dock för mycket vid tomgång/högvarv.
                Kan hända de chippet jag fick från Graham var felaktigt.
                Novitech gav bättre & stabilatre AFR värde under hela registret. dock lite för mycket på slutet men för att få 100% får man nog mappa sitt egna chip.
                Tyvärr sparade jag ej graferna.
                SIP, Pro Alloy FMIC, HELIX CLUTCH, FERRITA 3" 100CELL RC, GT28RS, APEXI, TURBOSMART EBOOST2, BILSTEIN B6, BREMBO GOLD
                • #68
                  Jodå grejjerna sitter inte i ännu, bara lite förhands info insamling
                  Homer S
                  • #69
                    Re: Turbobyte?
                    Väntar på att engelsmännen ska få tummen ur Börjar bli nära nu (downpipe).
                    Har du klämt i ditt FMIC förresten?
                    Homer S
                    • #70
                      Re: Re: Turbobyte?
                      Tänkte mest på Pers byte eftersom hans tråd, men i alla fall så ingen IC än.
                      Har blivit väldigt sugen på att porta grenrör "avgas" och kanske byta DP och avgassystem.
                      • #71
                        Bilen står som sagt avställd i en lada fortfarande, men framåt maj så!
                        • #72
                          Kliar det inte i fingrarna?
                          • #73
                            Nä.
                            Pimpar just nu Projekt Snåljåp som bäst..
                            • #74
                              Originally posted by Seppo
                              Detta visar att plug & play chippen fungerar hyffsat men ska man ha det riktigt gjort så duger bara mappning.
                              Har du bänkat din bil Seppo?
                              • #75
                                tjena
                                nej ej gjort. kanske får ta & göra detta
