Hybrid turbo?
  • Hybrid turbo?
    Vad menas med detta och hur ska turbon byggas om för att få en "hybrid" om man har en original?
    När man säger hybrid så menar man att man fixar till originalturbon. Det man kan göra är att montera ett 360 graders lager (som bättre klarar av axialkrafterna) och svarvar upp kompressorhuset så att man kan montera ett större kompressorhjul. I och med detta så kan man ladda på lite mer och aggregatet tappar inte lika mycket på toppen som originalet.
    En annan fördel är att man kan behålla standard avgasrör och EBV. Men vill du ha ut det mesta av den nya turbon så monterar du en elektronisk laddtrycksreglerare, s.k. EBC, typ Greddy Profec B.
      Toppen Freddan!
      Vilka komponenter rekommenderas när det kommer till att göra om turbon?
      Tips på lager och kompressorhjul?
      Har försökt kolla på FCCUK men har inte gått vidare.
        Hybrid är oftast att man plockar ihop 1st turbo av ett par andra.
        Bättre avgasdel från en, bättre lagerdel från en och så har man för billiga pengar fixat fram en turbo som hänger med upp i registret lite längre eller kanske börjar ladda lite tidigare.
        Eller så får man fram något som klarar av att leverera kallare luft vid högre laddtryck.
        Hybrid betyder i allmänhet "blandning".
        mvh
          Stämmer bra Pevab
          Jag kom på att i England så har de:
          Superspool - extra snabb spool up dvs laddet ska komma så fort det går. Annat kompressorhjul jämfört med original.
          GTI-R - Större kompressordel på originalturbon, trim 60
          GT28RSR - GT28R med GT28RS kompressordel
          Alla hybrider med olika uppgifter
          Jag vet inte om det är billigare att svarva upp original kompressorhus eller byta till ett större. Värt att kolla innan du ger dig på turbon.
            Bumpar upp tråden.
            Vad kan man vänta sig av en "Superspool" turbo rent effetkmässigt?
            Om jag skickar in turbon till GIK eller nån annan, vad ska jag specificera för önskemål isf?
            Mer detailer tack!
              Jag vet ingen här på forumet som moddat sin som superspool. dock är det alltid ett bra tips att prata med GIK eller turbocenter för att få lite mer info om moddningen
                Du kan också kolla med www.turboservice.se
                De kan fixa en turbo efter dina önskemål.
