Finns det någon skillnad på blocken (höjden) mellan dessa två motorer?
1,8 twin cam vs 2,0 twin cam 8v
det skall jag göra! Grazie!Last edited by scuderia thorell; 27 January 2008, 08:53.Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
Alfa Romeo 147 2,0 TS
1.8 l har slaglengde 79.9 mm, mens 2 lit har 90 mm. Bare dette betyr at 2 l blokken er 5 mm høyere. I tillegg sitter motoren høyere på motorfestene. Dersom man monterer en 2 lit i en 1.8-bil, vil motoren tilte oppover framme, det ser ikke rett ut. Bedre å preparere en kortslag-1.8 m, bedre respons og turtallsvillighet
Tack för informationen Olavr! Kempeflott!!!
Det är faktiskt så att jag vill gå ifrån 2L till 1,8L för att hamna bättre till i klassen jag skall köra racing i. Då kommer mera spörsmål:
- Är det samma kamrem till bägge motorerna?
- Är det samma längd på vevstakarna?
- Kan man sätta en 1,8L vevaxel i en Croma Turbo block och plana ner det blocket 5mm?
- Är det någon som har en 1,8L:s motor till vettig peng?
FORZA FIAT!!Fiat Tipo Rapido Fiat Punto 60 3D Alfa Romeo 159 -10
Fast då blir man väl utan smörjningen/kylningen genom kanalerna i stakarna som Croma Turbo har?
